Broutage puis calage ...
traxx
Re: Broutage puis calage ...
Message par traxx »
ce capteur a été la dernière pièces changée et le problème c'est résolue
apres c'est vrai que tout les filtres, les bougie et la pompe a essence ayant été changé, sa a surement aidé ^^
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
Michel.
Message par Michel. »
Une autre piste d'après tes symptôme, une mauvaise mise a l'air du réservoir,...a vérifier!
Handil
Message par Handil »
+1 pour Michel vérifie ta durite de mise à l'air ça y ressemble fortement
LarryGolade
Message par LarryGolade »
salut les Copain,
déjà merci à tous d'avoir m'avoir orienté :D
Apres avoir changer les filtres à air et à essence, vidangé le reservoir, vérifié les prises d'air ( y'a effectivement une pipe d'admission legerement craquelé ) j'ai enfin trouvé la panne...
Si j'dis pas de bétises, il y a 2 cables d'accelération ( 1 cable pour 2 carbu ? ) et l'un des 2 etait démit de son support au niveau du carbu...
En tout cas ca refonctionne...
Merci à tous :D
C'est la marque d'un esprit cultivé qu'être capable de nourrir une pensée sans la cautionner pour autant. Aristote
Saigneur
Message par Saigneur »
Salut, sur les 2 cables, l'un sert à ouvrir le papillon et l'autre à ramener la poignée en position "repos" ;)
