installer sonde température eau sur modele 2000
bloc
Re: installer sonde température eau sur modele 2000
Message par bloc »
Message par Laurent343 »
Bloc, ta nouvelle sonde est placée où exactement ?
Il faut un endroit où l'eau circule, même si le thermostat est fermé (moteur en-dessous de sa température normale). Sinon, ça me paraît bcp moins utile ; on passe en moyenne quand même 10% à 30 % du temps à "attendre" la montée en température : d'où l’intérêt d'avoir la température précise, même thermostat fermé.
bloc
Message par bloc »
Oui c'est une bonne remarque car si on branche la sonde en sortie de radiateur il faut attendre d'atteindre les 80° pour que le thermostat s'ouvre et donc que la sonde affiche la température du circuit. Donc le plus judicieux est de disposer la sonde sur les durites de sortie moteur qui vont au thermostat mais plus compliqué à installer .
