Faz démarre plus et gros bruit
Choquetof
Message par Choquetof »
Mon Faz ne démarre plus :-? . Quand j'appuie sur le démarreur, il y a un énorme bourdonnement sous la selle au niveau batterie/fusibles. Et puis mon compteur fait la fête : loupiotes partout, aiguille du compte-tour qui bouge :o Sinon rien ne tourne dans le moteur, à part la pompe à essence qui s'est bien amorcée.
C'est grave docteur ?
PS : il a tourné la semaine dernière comme une horloge.
Tof
Re: Faz démarre plus et gros bruit
Message par Laurent343 »
Je suis quasi sur que la batterie est déchargée ou morte.
C'est le relais de démarreur ; mais c'est un simple symptôme de la batterie déficiente.
Le mieux : charger la batterie, et mesurer sa tension lorsque tu utilises le démarreur (pour voir si elle est en état correct).
Deepdivemaster
Message par Deepdivemaster »
Laurent, plus rapide que moi ! Et Idem. D'ailleurs, le compteur qui fait sapin de Noël va aussi dans le sens du manque de jus...
Faz4
Message par Faz4 »
Pas de retour ?
Deepdivemaster
Non.... Il a du s'électrocuter en changeant sa batterie. Ou oublier de nous dire que c'était ça....
