Veilleuses avant et arrière ne fonctionne plus
DylanBob
Message par DylanBob »
Bonjour à tous,
Je viens vers vous car j'ai un problème qui est apparu du jour au lendemain sur mon Fazer 600 de 99.
Lorsque je mets le contact ou que je démarre la moto, les veilleuses à l'avant ne s'allume pas et à l'arrière c'est pareil il n'y a rien.
Cependant quand je freine, l'arrière s'allume bien, et quand je fais un appel de phare, l'avant s'allume également. J'en conclue que les ampoules fonctionnent...
J'ai contrôlé les fusibles sous la selle à coté de la batterie (je pense qu'il n'y a qu'ici qu'il y a des fusibles) et ils sont tous bons sans exception.
Concrètement je n'y connais strictement rien en électricité et je voulais savoir si vous aviez une idée de ce qui pourrais être l'élément déclencheur de ce problème ?
J'ai déjà roulé sous la pluie et laver ma moto, j'aurais pu malencontreusement oxydé quelques chose ?
Merci d'avance pour les réponses et les pistes que vous me donnerez.
Re: Veilleuses avant et arrière ne fonctionne plus
Message par Laurent343 »
À tester de nuit ou sous lumière faible :
Le tableau de bord s'éclaire correctement quand tu mets les feux de position ?
Pour les trois ampoules de position (hors tableau de bord) :
Il y a un fusible dans le carenage arrière gauche.
megataz
Message par megataz »
peut etre un probleme de neiman
si la clé n'est pas bien enclenchée (ca se joue vraiment à rien )
donc il faut bien nettoyé ta serrure
cela m'etait arrivé sur mon FZ6 plus de clignos ni feu stop
Athanor
Message par Athanor »
Salut
Je pense plutôt à un problème sur ta commande à côté de l'accélérateur, il faudrait sonder l'alimentation et la masse avec un multimètre.
Sont-ils d'origine ?
Mais perso je roule tout le temps en feux de croisement.
Courage, une fois que l'on comprend l'élec c'est facile xD.
Slowslow
Message par Slowslow »
Je possède une fazer 600 de 2 000, j'ai eu ce problème et a force de chercher j'ai trouvé un fusible "caché" dans un porte fusible unique, sous la selle, au niveau du passager, le long du cadre côté gauche. Il sert uniquement pour les veilleuse.
✌️ J'espère vous avoir aider
