Les CR techniques by Arkane
wagner
Message
par wagner »
tres bien merci!
wag
ANACONDA
wagner
Message
par wagner »
@ fastjp
donc j ai fait comme tu m as dit et le niveau d huile et ok!
mais cette apres midi le temoin d huile c alume puis etein de suite plusieur foi et ca que sur la premiere!
c bizard j avais encore verifie mon niveau en debut d aprem et c t ok!
est ce que ca peut etre un faux contact!?
FASTJP
Contact :
Message
par FASTJP »
ou faux contact, ou clapet de retour d'huile qui a bougé.....
c'est marrant, je connais cette panne que sur des ducat!!!!!!
bon faut controler là!!!!!!!!
wagner
Message
par wagner »
ok donc hier j ai controle le niveau a plusieur reprise!
niveau d huile ok!
mais toujours ce foutu temoin qui s allume de temps en temps!
v wag
FASTJP
Contact :
Message
par FASTJP »
là, je vois pas autre chose que de controler le contacteur, puis si c'est pas ça, le clapet de retour d'huile!!!!!!
FASTJP
Contact :
Message
par FASTJP »
ta dernière vidange remonte a quand?????????
wagner
Message
par wagner »
elle a ete faite au mois de janvier et depuis j ai fait 3000km environ!
je l ai sorti aujourd hui et RAS!
pourquoi tu pensais a quoi?
v wag
FASTJP
Contact :
Message
par FASTJP »
ben, a des "saletés "dans l'huile, mais, ce genre de truc n'arrive plus de nos jours!!!!
en fait, le "clapet" il est fait pour ça, en cas d'obturation au niveau du filtre a huile.
