pas de feu stop avec le frein avant
babalaupa
Message par babalaupa »
Bonjour à tous
Alors voila!!
mon stop ne s'allume pas quand je freine avec ma poignée,mais s'allume avec la pédale de frein arriere.
J'ai enlevé et remis en place les deux petites cosses sous la poignée de frein et ca ne fonctionne toujours pas.Alors je fais appelle à vos connaissances avant de faire des betises!!!!
merci d'avance
<img src='http://www.image-dream.com/up/1113345026.mafaz.jpg' border='0' alt='Image hébergée par www.image-dream.com'>
djakomo
Message par djakomo »
ca doit etre ton contacteur de stop. c'est justement la pieces ou sont branché tes 2 cosses que tu a debranché.
attention aux virages sa fait malllllllllll
babalaupa
je me renseignerais demain si je peux trouver ca dans une casse.
lepitalugue
Message par lepitalugue »
tu débranches tes deux fils au niveau de ta poignet de frein et fais un pont, si ton stop s'allume c'est le contacteur, si non cherche un problème au niveau de ton câble.
La vitesse et la réactivité sont les conditions essentielles du succès. On en est presque au point où être le premier vaut mieux que d'être intelligent ?
Image Image
babalaupa
ah oui ok je vais éssayer en rentrant ce soir
Ju B
Message par Ju B »
J'ai exactement le meme probleme...
Tiens nous au courant ;)
gueg
Message par gueg »
j'ais eu aussi ce problème, j'avais les boules je croyais que ça venait du feu à led de R1 :mad: et en fait ça vient bien des deux fiches, MAIS il ne faut pas les enlever puis les remettre, il suffit de les "serrer" l'une vers l'autre à la main et si ça marche, un PETIT coup de pince pour que ça tienne bien ;)
depuis, aucun soucis.
BLACK TEAM POWAAAA
babalaupa
Ca y est ça marche!!!!
Alors j'ai fait un pont pour voir si le feu s'allumait comme l'avait dit lepitalugue et il s'allumait alors j'ai dévissé le contacteur sous la poignée et c'était le têton en plastique qui fait le contact avec la poignée qui ne ressortait pas completement je l'ai tirer un peut et il s'est débloqué
voila et merci pour le coup de main les gars!!!
LePiaf
Message par LePiaf »
j'ai eu le probleme, mais il a fallut demonter le contacteur pour tout remettre en place a l'intereur c'est un peu chi.. a faire mais apres tout remarche nickel, le ressort (une lame metalique) etait sortit de son logement
LePiaf
Ju B
Message par Ju B »
moi j'ai aussi le mien il fallai que j'écarte l'un des deux broches ( et un des deux fils été sortis de la cose )
