probleme electrique??? sur faz 600 2003
mrman
Message par mrman »
bonjours a tous voila g un probleme sur ma faz, quant j'allume mes feux au ralenti ou a l'arret mon compteur fait "star wars" c 'est a dir qu'il se remet a zero comme au demarage de la moto puis revient a la normal ,par contre quant elle roule plus de soucis!! et g ma baterie ce décharge progressivement!!! quel qun a de l'expérience la dedans?
Lemming
Message par Lemming »
Si ta batterie se décharge, c'est que :
ta batterie est naze et tu devrais la changer
ET/OU
Ton alternateur est naze.
Si tu veux qu'on puisse t'aider il nous faut quelques éléments :
Avec un voltmètre donne nous les tensions au borne de la batterie
1 - batterie débranchée
2 - batterie branchée et moteur tournant au ralentit
3 - moteur tournant à 2000 tours.
Ca pourra aider à faire un diagnostique
Lemming,
mrman
Message par mrman »
aparament ma baterie est bonne , mais est il possible que la charge ne compense pas la consommation des feux en roulant??car mon reel problem est le compteur qui ce met a zero lorsque je met soit les plein phare , les feux de detresse, ect..
Lemming
AMHA, le compteur se remet à zero parce qu'il ne reçoit plus assez de courant.
Si il ne recoit plus assez de courant c'est soit :
1 - parce que l'alternateur n'en produit pas assez
2 - que quelque chose en consomme trop
j'avais il y a peu une batterie faiblarde qui ne tenait plus la charge. Quand j'étais au ralentit, mon klaxon ne fonctionnait plus.
Assure toi bien que ta batterie est correcte. Elle doit avoir une tension mini de 12,8V (tension mesurée débranchée et aprés un arrêt prolongé de la moto)
Lemming,
mrman
Message par mrman »
merci je vai tester
ma moto est entierement d'origine ,quel chose pourait consommé plus?
ya t'il quelque chose qui pour dégradé la baterrie?
et quant j'allume les feux de croisement mes veilleuse reste allumé , c normal?
Lemming
mrman a écrit :merci je vai tester
Tu devrais faire les mesure dont je t'ai parlé plus haut, ça donnera vraiment une bonne indication de la source du problème
Concernant les veilleuse, je ne me souviens plus mais cela ne me choque pas qu'elle restent allumées.
A+
Lemming,
faz64
Message par faz64 »
pour les veilleuses, c'est normal ;)
pour le reste, :jean:
