Quelqu'un a déjà fait ou plutôt quelqu'un pourrait m'indiquer la démarche à suivre pour vidanger les cuves des carbus ?
J'ai sans doute des merdes dedans !!
Merci d'avance !
Vidange cuves carburateurs
corpsgrinder
cher neoful
es tu bien sur que ton probleme vienne des cuves des carbu car il ya sur le fazer un filtre a essence et si ton filtre a air n'est pas troue je ne voi pas ce qui peut rentrer dans tes carbus
cette manipe est courante sur les machinne d'enduro mais c'est surtout pour enlever l'eau qui se retrouve dans la cuve...mais bon,tu eu de l'eau jusqu'au genou ?
sinon et bien [scroll]je ne sui pas sur[/scroll] mais tuva peut etre devoir elever la rampe et la bon courage , a mon avis tu devrait demander a un mecano
GAZZZZZ
neojul
C un mécano qui m'a conseillé de faire ça.
Suite à un démontage de la rampe des carbu, une synchro, un changement d'un joint thorique au niveau d'un pointeau..., par 2 fois(à une semaine d'intervalle) j'ai perdu de l'essence, et en tapotant sur les carbu et gros coup d'acélération, c revenu à la normale, donc on suppose qu'il y a des merdes qui bloque un pointeau !
D'où ma volonté dans un premier temps de purger les cuves des carbu et n'étant pas trop mécano moi même je voulais savoir si quelqu'un l'avait fait !!
- Modérateur Bricoleur 50N.m
