bonjours a tous je suis mecano moto et je doit remonter la boite de vitesse de la fazer d'un pote et je n'est pas penser a noter le couple de serrage du demi carter moteur inferieur(les 12 vis diam8)quelqu'un peut il m'aider.c'est assez urgent je devait faire ca tantot inperativement.merci d'avance
hello si tu parles bien du couvercle de l'embrayage toutes les visses sont a 12NM(1.2m.kg) et si c le carter du pignon d'entrainement c 10NM(1.0m.kg)
voila et bonne mécanique
non je parle des vis qui serre les paliers de vilbrequin merci quand meme(si tu a la revue technique sa doit etre marque dans fermeture des carter moteurs)
envoie moi ton adresse mail par mp et je te donnerais la rtm de la fazer
sinon j'ai trouvé des vis m8 qui sont boulon du catrer en rapport avec le vilbrequin et le couple est 24NM(2.4m.kg)
