[Huile]apoint d huile
wagner
Message par wagner »
tres bien merci!
wag
labrif
Message par labrif »
@phill normal elle et rouge ;) ...............
42000km no pb ;)
courage a tous ceux ki en on besoin;)
ANACONDA
Message par ANACONDA »
Pareil 45000 km et pas une goutte en conso 8)
ceci dit comme indiqué fait un vrai bilan de ta conso
et tien nous au courant :D
PS: fastJP SVP pourrais tu me tenir au courant du resultat :D
@+ ANACONDA
wagner
@ fastjp
donc j ai fait comme tu m as dit et le niveau d huile et ok!
mais cette apres midi le temoin d huile c alume puis etein de suite plusieur foi et ca que sur la premiere!
c bizard j avais encore verifie mon niveau en debut d aprem et c t ok!
est ce que ca peut etre un faux contact!?
FASTJP
Message par FASTJP »
ou faux contact, ou clapet de retour d'huile qui a bougé.....
c'est marrant, je connais cette panne que sur des ducat!!!!!!
bon faut controler là!!!!!!!! :shock:
wagner
ok donc hier j ai controle le niveau a plusieur reprise!
niveau d huile ok!
mais toujours ce foutu temoin qui s allume de temps en temps!
v wag
FASTJP
là, je vois pas autre chose que de controler le contacteur, puis si c'est pas ça, le clapet de retour d'huile!!!!!! :shock:
FASTJP
ta dernière vidange remonte a quand????????? :-o
wagner
elle a ete faite au mois de janvier et depuis j ai fait 3000km environ!
je l ai sorti aujourd hui et RAS!
pourquoi tu pensais a quoi?
v wag
FASTJP
ben, a des "saletés "dans l'huile, mais, ce genre de truc n'arrive plus de nos jours!!!!
en fait, le "clapet" il est fait pour ça, en cas d'obturation au niveau du filtre a huile. 8)
Verrouillé
