HELP Demontage piston etrier de frein
konik
Message par konik »
FASTJP a écrit :j'ai fait de "la refection de motos anciennes", et notre "arme principale" était "la patience"!!!! 8)
Ok je vais tenter ca un bon bain au decaltout pendant toute la nuit et pis demain une bonne dose d'huile de coude.
Merci pour vos reponses
V++
:-D CBR 929 :-D
Meteo belge
:mad: Si ca continue même les piétons se feront flascher :mad:
FASTJP
Message par FASTJP »
V++
dans le cas où tu aurais eu de la "rouille", je t'aurais conseillé un bain d'acide phosphorique dilué à 30% ou +......... 8)
(c'est LE produit miracle)
Alf
Message par Alf »
Fait très attention de ne pas marquer tes surfaces externe de piston avec la pince sinon c'est mort pour les pistons.
Une autre solution, démonte une pince multiprise (ou autre), inverse les pinces (mors dentelés vers l'exterieur) et quand tu appuiras tu exerceras l'effort à l'intérieur du piston, en tournant ça devrait sortir.
Bon démontage.
Bonne journée
popeye
Message par popeye »
alf te propose un truc malin de vieux routard
si tu as un compresseur tu peux essayer de chasser les pistons avec l'air comprimé
si c'est vraiement grippé mets du liquide de frein pendant la nuit
j'ai deja fais ça pour des vis de purge grippées/rouillées et ça marche nickel 8)
konik
Message par konik »
Alf a écrit :Bonjour,
Pas bete je vais essayer ca pour ne pas griffer . la pour le moment mon etrier fais trempette dans un melange decaltout+nettoyant pour frein .. demain j'essayerai le "coup de la pince" pour extraire les piston
:-D CBR 929 :-D
Meteo belge
0an
Message par 0an »
FASTJP a écrit :methode oan!!!.....
essayer d'accrocher avec une bonne pince le rebord du piston, et tirer en tournant..........
mais c'est pas garanti!!!! :-? 8)
çà c pour les 306 :p
Alf
Message par Alf »
Bon alors ? c'est sorti ou quoi ces pistons ? Et de quelle manière ?
Bonne journée
0an
Message par 0an »
vu de comme çà (pour commencer) ya pas l'air d'avoir de piege particulier
laurent
Message par laurent »
oan ta pas la légende :D
0an
Message par 0an »
