hervé a écrit :et une fois étalonné tu as quelle vitesse, mettons à 5000trs en 6ème?
rappelle nous ta bécane, ton pignon et tes diamètres de pneus
yop hervé
j'te dis ca des que je passe la 6è ou bien sur un autre rapport (en c'moment j'suis pas mal en ville, me voit mal tirer la 6è comme un bourrain en plein paris :wrazz: )
yop hervé
yo hervé :wrazz:
pour ma part, si mon compteur velo est bien reglé, c'est 70km/h en 6è à 4000 tr avec un pignon de 14 (pneu d'origine, soit 110/70(ou 60 )/17
Oozy a écrit : pour ma part, si mon compteur velo est bien reglé, c'est 70km/h en 6è à 4000 tr avec un pignon de 14 (pneu d'origine, soit 110/70(ou 60 )/17
avec mes calculs tu devrais rouler à 74 km/h
si ton pneu AR est un peu usé ou dégonflé tu tombes à 71km/h
t'as quoi à l'AR?
______________________________________ ...,il vaut mieux s'enfoncer dans la nuit qu'un clou dans la fesse droite,... (Pierre Dac, Pensées, P54)
______________________________________ Feu de ZeuS s'y semble qui FAZER 600 (bleue)
t'as quoi à l'AR?
un pirelli diablo en 170 mais mon aimant est a l'avant
Oozy a écrit : un pirelli diablo en 170 mais mon aimant est a l'avant
si tu as un 170/60/17 tu devrais rouler 1km/h plus vite
donc 75km/h au lieu de 70km/h sur ton compteur de vélo.
ton pneu AR devrait mesurer 1m997 de circonférence, s'il était neuf.
si tu as bien étalonné ton aimant à l'avant et que tu n'as pas changé de pneu depuis ça voudrait dire que ton arrière a perdu 9cm de tour
donc 1,5cm de gomme
il est temps de changer...
si tu as bien étalonné ton aimant à l'avant et que tu n'as pas changé de pneu depuis ça voudrait dire que ton arrière a perdu 9cm de tour donc 1,5cm de gomme
keki raconte Hervé
j'arrive pas a comprendre ce que vient faire le pneu arriere là dedans, surtout que je ne roule que sur la roue avant :wrazz:
nan plus serieusement c'est vrai que je ne comprends pas le coup de la roue arriere, l'aimant et le capteur etant à l'avant, par contre il est possible etre que mon compteur velo est mal reglé, faudra que je jette un oeil au diametre que j'ai rentré
la vitesse mesurée à l'avant sur ton compteur de vélo devrait être la même que celle transmise à l'arrière par ta boite de vitesse mesurée au compte-tour.
sauf si ta moto est en caoutchouc
avec ton pneu AR neuf, à 4000trs/mn, tu devrais rouler à 75km/h, plus ou moins les imprécisions de taille des constructeurs de pneus.
