Collecteur noir brillant
xoneme
Message par xoneme »
c'est de la peinture en bombe = environ 10€ pièce
ponçage au papier 400 à l'eau (mais utilisé à sec). Petit truc pour les parties difficiles d'accès, les soudures ou les recoins, j'utilise du tampon à récurer genre jex ou de la laine d'acier d'ébéniste (plusieurs grades de finesse codés sous forme de zéros + y en a + c'est fin, à choisir en fonction du degré de finition et ça sert pour plein d'autres choses par ex. finition brossée de certaines pièces, débleuissage de collecteurs chromés ou déjaunissement d'inox en combinaison avec belgom alu...).
Plusieurs nettoyages au chiffon+alcool à brûler pour bien éliminer la poudre de ponçage. Et puis repolissage complet du silencieux (il à l'air chromé), toujours au belgom alu, ce produit est une merveille mais faut utiliser beaucoup d'huile de coude. Une bonne journée de boulot, au total du début à la fin.
La peinture argentée existe mais je conseille pas, je trouve que ça fait bricolo/bidon. J'ai même vu, mais dans d'autres marques il y a un bon moment, du rouge et du blanc HT.
Pour la tenue dans le temps je sais pas, je viens de le faire, mais à première vue ça semble tenace.
Pour les vis de collecteurs, suffit de démonter la plus accessible et vérifier si on a la bonne clé allen (plutôt longue), je crois pas que ce soit différent en fonction de l'année de sortie et ca facilite bien la vie, surtout pour démonter celles du milieu.
Modifié en dernier par xoneme le 02 mai 2005, 22:14, modifié 1 fois.
neutron
Message par neutron »
merci des précisions xoneme :D
fazer600
Message par fazer600 »
ben moi jai fé la meme chose avec mon collecteur et ya de ca 2000kms donc sa tien vachement bien...
Je voudrais voir:
Le monde dans un grain de sable,
Le paradis dans une fleur sauvage,
Tenir l’infinie dans la paume de ma main,
Et voir l’éternité durer une heure…
neutron
j'ai vu de la peinture en bombe haute température (800°C) à carrefour
par contre, pas de vernis haute température.
Y a 3 coloris: blanc, argenté et noir.
pour le vernis, faut peut etre aller dans un centre auto/tuning comme eldorauto.
ThReM
Message par ThReM »
ThReM a écrit :Moi qui ai poli mon collecteur la semaine dernière, il me semble pas que j'ai une emprunte 6 pan sur les vis du collecteur, où alors chui vraiment aveugle et très con, car vu comment j'en ai chié pour en enlever une (celle du bas du 2eme cylindre à partir de la gauche).
En tout cas le résultat est vraiment sympa, beau boulot :)
J'ai regardé cette aprem, et je confirme que les vis du collecteur sont soit des écrou de 11, soit clé 6 pan (6 ou 7 je pense).
Chui vraiment trop con de pas les avoir vu. Quand je pense comme j'en ai sué pour le démonter ce truc :lol:
On va dire que c'est pke mon box est très sombre :teuteul:
ThReM, piéton ...
ThReM
Message par ThReM »
neutron a écrit :j'ai vu de la peinture en bombe haute température (800°C) à carrefour
Vernis HT j'en ai trouvé à Feux Vert moi (650°C)
ThReM, piéton ...
neutron
threm, tu vas vernir ton collecteur poli? ou tu vas le peindre avant??
si tu vernis direct, tu pourras mettre en ligne des tofs (ça m'interesse)
@plouch
xoneme
J'ai essayé la peinture 800° de carrouf (marque sintofer je crois) le noir est moins beau que le MOTIP, plus mat et moins profond
ThReM
Message par ThReM »
@plouch
Ben je voulait vernir le poli direct, mais comme chui nul à la peinture bombe, le résultat était pas top (assez granuleux, car couche trop fine).
Du coup je l'ai viré sur la partie visible du collecteur.
Mais sur le dessous, ou je me suis plus acharné sur la quantité de peinture, y'a un rendu lisse et brillant.
Voilà :)
Y'aura bientôt des toff détaillé de ma bécane avec le collecteur poli, c'est promis ;)
ThReM, piéton ...
xoneme
pour obtenir une vaporisation plus fine, on peut plonger la bombe un moment dans de l'eau tiède à environ 40 °, l'air dilaté propulse la peinture avec plus de pression, la finition est meilleure et c'est valable pour tous les travaux qui demandent un beau rendu.
Evidemment, jamais charger, privilégier plusieurs couches fines, les granuleuses du début permettent aux couches suivantes d'accrocher, la dernière peut être un poil plus épaisse. Pour les parties de carrosserie, faut pas non plus oublier qu'un lustrage soigné une fois la peinture bien durcie donneras des résultats surprenants (les carrossiers ne s'en privent pas mais ne s'en vantent pas)
Faut pas s'inquiéter, la bombe n'explose pas à cette température, j'ai déjà essayé encore plus chaud sans problème.
