Conso de 12L au 100 au lieu de 5L /100
sgal59
Message par sgal59 »
vérifie ton cable de starter....il reste peut etre coincé!
met le à fond en faisant attention à l'effort que tu dois y mettre. puis tu remet la manette doucement à 0 puis tu le rouvre doucement en prettant à nouveau à l'effort que tu y met.
si c'est moins dur (surtout au début) ton cable reste surment coincé.
jette aussi un coup d'oeil au niveau des carbus pour voir si tu as du mou
et comme ki la dit Tifleup le filtre à air à vérifier
et comme ki la dit Phil hjette un coup d'oeil sous la moto quand tu démarre!
mais pour moi je pencherai pour le grippage vu l'inportance de la surconsommation en si peux de temps
:-o :o
sarko est passé les radars sont restés
spads
Message par spads »
consommation normal si tu a un reservoir de 18 litres
6l pour 300 km
maintenant tu consomme 9,4 l
soit tu pousse toutes les vitesses a 11000 tours et tu roule a 220km/h
dans ces conditions tu peu approché des 9 litres
sinon filtre a air tres sale ou mauvais reglage carbu.
Aurore
Message par Aurore »
Gonflage des pneus à l'azote ?! et tous les 2 mois ! :shock: ...
C'est pas trop bon ça ! le gonflage des pneus à l'azote, c'est bien que pour les voitures. Ca permet normalement de ne pas refaire la pression toutes les 5 minutes, donc quand tu dis tous les 2 mois, ça me parait trop souvent. Et ensuite, l'azote ne fait pas pas chauffer le pneus, donc, pas bon en moto !
Peut etre que la pression des pneus explique une conso en +, mais je ne pense pas autant.
neutron
Message par neutron »
le moteur tourne rond ou ça broute comme un tracteur??
es-tu obligée d'accélérer plus fort pour atteindre les mêmes accélérations?
anneso23
Message par anneso23 »
merci à tous pour vos reponses alors :
-ralenti a chaud 1200 trs
- cable de starter apparemment pas coincé
- pot d'origine
- pas de fuite sous la moto
- pétarade pas quand je décélère
-je passse les vitesses entre 4 et 6000 rs
-broute pas et pa besoin de + grosses accélérations
- pr les pneus azote bah c t un conseil de moto expert qui m'a fait un contrat a 5 € a l année pr verification ts les 2 mois mais bon je vais suivre vos conseils
-je viens de changer filtre à air , j en ai profité pour faire ma vidange et filtre à huile et nettoyage et ecartement des bougies
- pour la richesse c chez un concess et je suppose ke c cher , dc je vais voir si le changemlent du filtre a air ameliore le pb
je vous tiens au courant
