dimensions des pneus ?
nico39
crazy jura's païlote
Message par nico39 »
suis pas du tout daccord avec vitesse fausée, du moins entre le 110/70 et le 120/60 ! car dans les 2 cas j'ai la même vitesse par rapport au compte tour ! 140km/7000tr...160/8000tr...., et côté comportement je ne vois pas trop de différence, mais c'est mon premier en 120/60, et 3 en 110/70, alors je sais pas trop. mais vitesse je suis sûr
SPV
Message par SPV »
nico39 a écrit :suis pas du tout daccord avec vitesse fausée, du moins entre le 110/70 et le 120/60 ! car dans les 2 cas j'ai la même vitesse par rapport au compte tour ! 140km/7000tr...160/8000tr...., et côté comportement je ne vois pas trop de différence, mais c'est mon premier en 120/60, et 3 en 110/70, alors je sais pas trop. mais vitesse je suis sûr
Y'a forcément une différence puisque tu as un pneu moins haut
110/70 : 77 mm de haut
120/60 : 72 mm de haut
Donc si ton pneu est plus petit, il va tourner plus vite pour faire la même distance donc ton compteur kilomètrique va être faussé tout comme ton compteur de vitesse :bah:
Pour ce qui est du comportement, tu as raison, la différence est minime mais je l'ai tout de suite senti quand même. Et puis ça joue surtout à haute vitesse :oui:
nico39
5mm de différence de hauteur pour arriver en différence de circonférence, ça ne doit pas être énorme...a mon avis s'il ya un ou 2 km/h d'écart c'est tout ce qu'il a...
mais vu que j'ai pa de compteur digital...
pour comportement, jte dirai ça plus tard, mon 120 n'a que 400 km.....
Ketaminn
Message par Ketaminn »
nico39 a écrit :5mm de différence de hauteur pour arriver en différence de circonférence, ça ne doit pas être énorme...a mon avis s'il ya un ou 2 km/h d'écart c'est tout ce qu'il a...
c pas la circonference 72 ou 77mm c le diametre.
la circonference serait plutot: 226 et 241
A quand un nouveau gros 1000 à 2 pattes ???
SPV
Message par SPV »
Bah ça fait 7 % de différence quand même. Donc si tu roules à 100 km/h avec un 110, tu seras à 107 avec un 120
Enfin je crois pas me tromper.
La différence est assez importante quand même je trouve.
C'est la même chose pour ton compteur kilométrique.
nico39
ce kil y a c'est que moi ma vitesse n'a pas changé pas rapport aux régime moteur... tu m'embrouille là... :eek: faudrai qu'on se mette une faz110 à coté dune faz 120 a la meme vitesse compteur, comme ca on serai fixé :D
scolo
Message par scolo »
pour 100 tours de roue tu as une différence 314 mètres entre les deux pneus si ils sont neufs..........................
30°à l'ombre, 30° sous l'eau, 59° dans le verre, et 170 au tapis plus jamais
GLB35
Message par GLB35 »
hello :)
Voici le résultat des calculs entre un 110/70 et un 120/60:
110/70 hauteur du pneu: 7.7cm, diamètre de la jante: 43.18cm => circonférence: ((7.7x2)+43.18 ))*3.14=184cm
120/60 hauteur du pneu: 7.2cm, diamètre de la jante: 43.18cm => circonférence: ((7.2x2)+43.18 ))*3.14=181cm
la différence est de 1.6% donc quand tu es à 100km/h avec le 120/60 tu es à 101.6km/h avec le 110/70. C'est pour cela qu'on ne voit pas de différence notable sur le compte tour.
a+ (l'une de mes motos est une streetfaz 2000 en 120/60)
nico39
merci glb :D pour le calcul que j'avoue j'avais la flemme de faire... :teuteul: oui, donc c'est sûr, 1% et quelques.....ça change pas grand chose.......
