Problème étrier de frein arrière
hv
Message par hv »
et tu les payent combien lé visses de l étrier?
car moi aussi j'en ai une ronde mé avant de sa sortir je veu en acheté.
hv
Demoniac
Message par Demoniac »
:D çà y est enfin !!!!!
J'ai réussi a démonter mon étrier de frein !!! :D :D
Ma technique : j'ai utilisé une Dremel pour meuler la tête du boulon pour pouvoir utiliser une clé à oeil de 13 au lieu de celle de 14.
Un ptit coup de marteau pour bien prendre l'empreinte de la tête dans la clé (sans abîmer la clé bien sûr !!! :cool: ) et quelques coup de marteau sur la clé pour aider à dessérer ce maudit boulon.
Merci à tous pour votre aide et @+
nsc
Message par nsc »
de rien, je suis ravi que tu ai réussi, commande 2 visse chez ton concess yamaha et remonte nous ca tout bien :)
fazerjaune - Auteur de :
P-J
Re: Problème étrier de frein arrière
Message par P-J »
Demoniac a écrit :Bonjour à tous.
Après plusieurs recherches dans le forum, je ne trouve pas de solution à mon problème.
J'ai essayé à plusieurs reprises de dessérer les deux boulons de l'étrier de frein arrière mais en vain. :mad: :mad: :mad:
Pas moyen de les faire bouger. :mad:
Quelqu'un parmi vous aurait une solution miracle ? Même si je dois remplacer les boulons au final :!: :!:
merci.
tu es dans quel coin?
fazergris
oeuf
Message par oeuf »
hv a écrit :et tu les payent combien lé visses de l étrier?
ça vaut dans les 2€ chez yam, tu peux démonter ton étrier sans souci pour le remplacement de la vis.
Au fait, pour les clés à oeil ou les douilles de clé à cliquet, preferez du 6 pan que du 12, ça acroche mieux et ça abime moins
Demoniac
@ P-J : J'habite dans les Ardennes près de Rethel (08).
Merci pour le prix des boulons :D
