Relais démarreur qui claque au démarrage ?
- rudyfzs94
ton truc ressemble a un claquement dut a un arc electrique entre ton pole positif de ta moto et le cadre, verifie le fils qui soit en bonne etat ou a la limite
entoure le de chaterton.ton prob vient sans doute du principe de l'ectriciter statique.l'humiditer etant bon conducteur electrique.
dernier point enleve ta selle avant de demare ce qui te permettra de voir ou l'arc ce fait.je ne voit pas d'autre cause a ce prob
verifie aussi ton portes fusibles, si l'humiditer ce fout dedans sa peut faire la meme chose,mais la sa ce voit moin vue que c'est ferme :moto1: :moto1:
nsc
ok je vais faire ca, mais de quel "fils" tu me parle ? celui de la batterie , le rouge donc ?
je jetterai un oeil mais ca ne m'avait pas frappé.
fazerjaune - Auteur de :
- rudyfzs94
nsc a écrit :ok je vais faire ca, mais de quel "fils" tu me parle ? celui de la batterie , le rouge donc ?
oui celui qui corespond au + de ta baterie,
si c'etait le pole negatif(-) sa n'aurait auqu'une concequence etant donner que c'est un masse general de la moto,mais te dire que sa ne peut provoquer un arc je ne serais pas afirmatif.
mais bon avant toute chose avant de demare regarde bien ou ce trouve l'humiditer, alentour des fils ou dans la boittes a fusibles. :sm173: :sm173:
- riric
essai une batterie neuve
tu va voir "plus de probleme"
si ton cencessionnaire n'est pas trop c.. il voudra de la faire essayer ...
- riric
ou meme une batterie de bagnole ça marche ...
une essence de preference
nsc
mais jai testé avec l'amperemetre, elle a le bon voltage.
Ce midi j'ai été la démarré en enlevant la selle, ca vient d'un endroit assez précis, je crois que c'est le relais de démarreur, c'est a coté de la batterie, et dessus il y a 2 lettre, un M et un B, avec 2 branchements dessus.
Ca s'use ? ca coute cher ? le prob peut venir de la ?
- riric
salut
effectivement cette piece c'est le relais de demarreur
je lai deja remplacé sur la mienne (50 eruso chez yam pour un faz 1000)
mais si le relai etait mort rien ne se passerai (comme si la batterie etait demonté)
par contre j'ai aussi remplcacé la batterie de mon 1000 (115 euros une yuasa) et j'avais au voltmetre + de 13,5 volts
mais pour demarrer il faut des amperes le voltage suffit pas
pour le 1000 il faut plus de 100 ah au demarrage et apres 10a suffise
mon ancienne batterie donnait bien 10a a 12 volts mais elle n'avrrivait pas fournir c'est fameux 100ah indispensable pour lancer le moteur
pour en avoir le coeur nette avant de changer de batterie
j'ai debranché la batterie, a l'aide e fil electrique de 6mm² (il faut du gros) j'ai branché une batterie de voiture
et devine elle ademarré tout de suite
donc batterie HS
depuis que je l'ai remplacé elle demarre nickel
essaie ça coute rien
donc batterie HS
nsc
Bon quoi de neuf, et bien pas d'arc electrique !
Par contre désormais, j'appuie sur le démarreur, il se passe RIEN pendant 1 sec (meme pas de clac clac), j'ai droit à mon "CLAC" et enfin le moteur part.
Si j'ai même pas le clic clic du démarreur, c'est peut etre comme ric ric le dit que ma batterie est naze ?
- buzz
nsc a écrit :la semaine derniere j'avais testé avec un amperemetre ma batterie...12V, niquel
une batterie bien chargée est bien souvent supérieure a 12V, genre 13.5/13.8V...
la tension a vide (dans ton cas) ca veut rien dire. elle peut tres bien etre a 12 V voir plus a vide a ne pas fournir les amperes necessaires au démarrage...
pour vérifier, laisse ton voltmètre connecté et met un coup de démarreur, la tension va completement chuter avec une batterie naze (- de 10V) et descendre a une valeur raisonnable (11v/12V) avec une bonne batterie
nsc
ok je vais tester ca demain matin, la jsuis a 12.48 précisemment ce soir. mais j'essaierai avec le démarreur demain.
