alors j ai trouver sur la revu technique page 106 ( revu technique du fazer 600 et de la dealim vt125 ) il parle du capteur pappillon au milieu de la page il parle de la repose du capteur et il explique le systeme pour la remettre , il pârle du reglage d inclinaison , le compte tour ser de reglage en fesant une manip
1 mettre le contact sur on
2 debrancher le connecteur du capteur papillon puis le rebrancher
nota : apres avoir rebrancher le capteur alors que le contact est mis le compte tour passe en mode de reglage de position de capteur
tout en ayant desserrer les vis tourner doucement en regardant le compte tour en suivant les indication suivante
5000 tr min trop faible
0 trs min correct
10000 tr min trop grand
mais je sais pâs si sa correspond a sa du fait que moi le compte tour m affiche sa le moteur tournant et en roulant
