[carenage] montage écope et capot de selle sur fazer 2003
chaze
Message par chaze »
si ca vous interesse j'ai un capot de selle jaune avec les fixation il manque juste une rondelle il est tout neuf
fazer50
Message par fazer50 »
nn dsl j'ai pas trop eu le temp.
Demain promis jprend toutes les cotes ;)
fazer50
la plaque fait 11.5 cm de long.
ensuite percer diametre 8 les trous pour les fixer a la place de la poignée (écartement 5.3) puis avec mon capot l'espacement des trous de fixation et de 9.5cm percé a 5 et taroder
Zibou
Message par Zibou »
ca donne quoi un capot de selle sur une Faz, qq1 a une photo ?
Pourri soit qui mal y penche !
fazer50
sa donne sa:
chaze
Message par chaze »
ou ca
Ketaminn
Message par Ketaminn »
J'ai monté des écopes d'origine yam sur mon FZS.
Bah j'en ai chié, les pattes ne sont vraiment pas pratique à mettre, et comme toi, sur un coté (le gauche) je n'ai réussi a mettre que 2 vis.
La 3é ne tombe pas en face du trou. :mad:
Mais bon ca tient bien quand meme.
A quand un nouveau gros 1000 à 2 pattes ???
chaze
Message par chaze »
qqun aurait une photo de la composition des fixations du capot de selle ?
je suis pas sur que la mienne soit toujours complete
il me faudrait une photo de la platine avec les visses dedans etc ou un schéma
merci
tityann
Message par tityann »
@fazer50
salut et merci pour ces cotes
mais n'aurais-tu pas l'epaisseur de la plaque ?
la longeur des vis ?
il n'y a pas d'entretoise entre la plaque et le capot ?
merci
@Ketaminn
salut
du coup si une ecope n'est fixé que par 2 vis ça doit battre un peu au vent ?
abuserai-je de demander des photos de prises de tout pret pour voir ?
car toute la viserie de filer avec mon ecope me semble bizard
je n'ai que 3 petites entretoise
et quand je les mets sur les fix de radiateur , l'ecartement avec la tdf n'est pas bon !!! faut-il laisser les plaques laterale sur le radiateur ?
merci
fazer 600 2003 bleu
pot mig carbone position haut
sabot moteur , leche roue , passage de roue
nombreux cache plastique noir repeint en bleu
fazer50
tityann a écrit :@fazer50
merci
je te fait sa se soir en rentrant du boulot.Non il n'y a pas d'entretoise entre le capot et les pattes.Juste des rondelles plastique entre les vis et le capot pour la peinture
