demarrage difficile ?
Benlil78
Message par Benlil78 »
kenji2dc a écrit :Pour le starter, il faut l'ouvrir a fond en acceleran...elle va monter a 3500tr et la tu peu lacher...
Sur le faz tu ne peu pa l'ouvrir a moitié sans quel cale...
Moi, je n'ai aucun souci au démarrage. Je ne mets JAMAIS de starter pour démarrer. Je démarre un y mettant un petit coup de gaz, une fois que le démarreur est bien lancé.
Une fois qu'elle prend ses tours, la je mets le stater (la moitié suffit pour éviter de fair gueuler le moteur à 3500 tr/min). Je stabilise sans soucis à 2000 tr/min durant 1 ou 2 minutes, le temps d'enfiler les gants, et après c'est parti!!
Benlil78
"Les cons, ça ose tout... C'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard
Benjamin BERARDINELLI
Message par Benjamin BERARDINELLI »
Je ne suis pas vraiment sur que mon fazer ai reélement besoin qu'on lui change ou règle quoi que ce soit puisque cela a toujours été le cas sachant que je l'ai acheté neuve et que je l'emmène à la révision chez yam tout les 5000 Km.
Effectivement, je crois que celà se produit particulièrement lors d'un démagarage "à chaud".
Si d'autres personnes peuvent me faire part de leurs conseils et experience, je suis preneur.
Merci d'avance.
En trajectant à mort, ca passe !!!
Mack
Modérateur Itinérant
Message par Mack »
FZS 600 de 1999
Démarrage au quart de tour sans gaz du premier essai, sans jamais un manquement à la règle, ce depuis le premier jour.
Et la belle demande peu de starter par temps froid.
Modérateur (définition)
Message par phil »
Perso, 120 000 kms passé, et elle démarre toujours aussi bien ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
laurent
Message par laurent »
je met le contact j'attend la fin des clics clics de pompe a essence puis un coups de gaz et nickel
Nours69
Message par Nours69 »
petit up de ce post,
j'ai le même problème, cad, le démarrage est difficile mais pas tout le temps.
Mon mécano m'a aiguillé sur le phénomène "vapor lock".
y'a t-il un moyen de l'atténuer voir le supprimer?? (un purge, réglage,...?)
la moto, des sensations bien...
warcat
Message par warcat »
C'est curieux cette histoire de vapor lock !
Si tu veux pas te faire chier, plutot que de purger le circuit d'essence, tu vides complètement le reservoir en la faisant tourner, puis tu remets de l'essence, ça devrait suffire je pense.
Sinon, perso pas de souci de démarrage, à chaud faut faire claquer un coup de gaz en démarrant (sinon c'est pas hyper 'net' c'est vrai), et à froid très peu voir pas du tout de gaz et starter de moitié, puis j'équilibre le régime à 2000 tr/mn pendant 1 ou 2 min et c'est bon...
Blaster
Message par Blaster »
la mienne de 2003, 30 000km, a froid ou a chaud, elle a toujours demarrer a la moindre pulsion sur le demarreur, comme neuve :powa
Grise Team Member
megawatt
Message par megawatt »
mon fazer demarre juste en appuyant sur le demarreur mais avant le changement du filtre a air, il fallait toujours un filet de gaz
A chaud, besoin d'un ptit coup de gaz. elle demarre mieux a froid en fait !
Elle est pas belle la vie !!
