[moteur] 3 pattes
titirider
Message par titirider »
ton antiparasité est il bon ?
tu mets un fils du ohmmetre sur lantipatate et l'autre sur une masse si ta rien ton antipatate est mort
Poy-poy41
Message par Poy-poy41 »
j'ai pas de multi mètre, mais en échangeant l'anti parasite du cylindre en question avec celui d'un autre, on doit arriver à savoir si le pb vient de là, non?
GAAAAZZZZZ.......
chrisfazer94
Message par chrisfazer94 »
d'apres ce que tu dis cela ne parait pas venir de tona llaumage mais verifie tes carbu surtout si tu as une pt fuite d'essence quand a ton cons mmMMM c'est pas en tapotant que sa va resoudre ton pb sit ut es sur la region parisienne je te conseil ya de creteil a cote de l'hopital henri mondor
fazer50
Message par fazer50 »
question bete mais que je me pose. Si tu inverse tes anti parasite devrait y avoir un probleme? Logiquement tes pistons ne sont pas tous en haut ensemble donc l'étincelle ne se fait pas au meme moment? Par exemple 1 3 en haut pendant que 2 4 en bas? :oops:
Furious44
Message par Furious44 »
fazer50 a écrit :question bete mais que je me pose. Si tu inverse tes anti parasite devrait y avoir un probleme? Logiquement tes pistons ne sont pas tous en haut ensemble donc l'étincelle ne se fait pas au meme moment? Par exemple 1 3 en haut pendant que 2 4 en bas? :oops:
Je pense plutôt qu'il a démonté l'antipèt' d'un cylindre qui fonctionnait pour le mètre à la place du défectueux! Corrige moi si je me trompe Poy-poy41!
Poy-poy41
Oui, en effet, j'ai bien démonté un anti parasite pour le remplacer par un autre!
Suis passé voir un autre cons. (Team Delétang à Blois) en qui j'ai bien plus confiance que l'autre qui s'est presque foutu de moi :shock: (Fun Bike 45 à Beaugency) et qui est à éviter à mon point de vue bien qu'il ne faut pas juger trop vite... Bref, il m'a conseillé la même chose et m'a donné qqes autre infos du genre refaire une autre vidange étant donné que la moto n'avait pas roulé depuis presque 2 ans et que, en plus, mon soucis à sans doute apporté de l'essence dans l'huile!
Bref, il semblerait bien que ce soit un pointeau bloqué!
D'après lui, de l'essence qui coule du trop plein, ca ne peut venir que de ça!
Vous validez?
Poy-poy41
Bon, ma belle est chez le cons depuis mercredi soir et je viens d'y passer pour voir l'avancement.
Un carbu était complètement encrassé, il semblerait que ca vienne tout simplement de l'essence qui était un peu vieille dans le fond du résevoir!...
Bilan : renettoyage complet de la rampe de carbu, du circuit d'essence et du réservoir...
C'est possible que les crasses passent à ce point au travers le filtre?
Le cons n'a pas de filtre neuf, il va simplement le nettoyer, un risque que ca recommance prochainement?
Pas de blague, je vais à Nevers au superbike samedi, faut pas que je tombe en caraffe sur la route!
GAAAAZZZZZ.......
