[FZS600] Contrôler le niveau d'huile avec un sabot
- Modérateur Bricoleur 50N.m
- papyjo78
- papyjo78
j'ai retiré le sabot et je vois pas mieux qu'avec une lampe torche.
Je ne vois pas le liquide et donc impossible de savoir si je suis
au mini ou au maxi
j'ai nettoyé le hublot et je devrais voir quelquechose, je suis sur la béquille centrale apres quelques minutes de chauffe et quelques minutes d'attente.
Comment faites vous ?
merci pour vos réponses et vos combines
Autre question : Es ce que le voyant du tableau de bord s'allume quand il est trop tard ou peut on mettre de l'huile à ce moment là ?
[strike]Dans ce cas, je met un bidon sous ma selle[/strike]
au mini ou au maxi
papyjo78
- Mack
- Modérateur Itinérant
Tu vois pas, tu vois pas... mais le hublot il est encore vaguement transparent ou noir d'huile fossilisée ?
Modérateur (définition)
