Radiateur d'huile?
totof49
Message par totof49 »
Je n'ai plus le fazer sous les yeux (600) mais je suppose que c'est de l'eau qui va te refroidir l'huile (leau qui sort du radiateur est plus froide que quand elle rentre)...C'est ça que jentendais par refroidisseur. Mais je ne suis sur de rien.
VVV
fait parti du team déphaseur...
Message par phil »
Alors, sur l'avant, tu as bien une durite d'huile.
Elle est en dur, et c'est le tube de métal qui se trouve derrière le cylindre 3. ;)
Gaffe, cette durite est fragile.
Par contre, si tu mets un radiateur d'huile, tu n'as pas peur que ton huile ne chauffe pas ?
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
davidfaz78
Message par davidfaz78 »
phil a raison, il y a une durite metalique d'huile entre le moteur et l'echappement : sur cette photo le moteur est a l'envers:Image
Et il y a bien a la base du filtre a huile un refroidisseur d'huile, le liqude de refroidissement, passe par la petite durite en bas a gauche du radiateur, puis passe dans le tube en metal (aussi) le long du tube du cadre, et entre dans le refroidisseur.
Mais pourquoi, cette soudaine envie de reffroidir ton huile ?
A+ lps_paix
Fazer rouge integral 2002 , pot Léovince titanium
fazerrouge
Soft
Message par Soft »
oui mais sur le radiateur il y a deux petite durite dont l'une va au filtre a huile : (celle sur la photo) (photo en macro , vive la poussiere :D)
non?
davidfaz78
C'est bien celle la en partie basse du radiateur qui va au refroidisseur d'huile sur l'embase du filtre a huile.
J'ai une photo ou tu le verra mieux :
Le liquide rentre d'un coté et ressort de l'autre.
Tu ne nous a toujours pas dit pourquoi ?
A+
Gazzzzzzz.
A+ lps_paix
fazerrouge
Soft
Message par Soft »
donc l'huile passe bien par le radiateur pour etre refroidit ?
mais je comprend pas bien , la durite que j'ai mis en photo , l'huile elle monte dans cette durite , ou elle descend ?
car il faut aussi une autre sortie , or l'autre sortie petite du radiateur va jusqu'a une pipe (et si je comprend bien , c'est cette durite que les stunteur enleve , et met un récuperateur )
c'est pour mettre un radiateur d'huile
Message par phil »
Nan, c'est l'eau qui passe autour de l'huile ;)
L'huile ne remonte pas dans le radiateur ;)
La petite durite, ça doit être un circuit annexe d'eau pour le filtre à huile ;)
Si tu veux monter un radiateur d'huile, tu dois enlever la durite en métal montrée par Davidfaz, et la remplacer par deux durites et un radiateur ;)
Mais en aucun cas toucher au circuit qui part du radiateur d'eau ;)
Fazer 600 de A à Z
Soft
Message par Soft »
ok , je viens de regarder ça , j'ai compris
merci a vous tous (phil et davidfaz78 en particulier !)
Message par phil »
A ton service ;)
Fazer 600 de A à Z
Soft
Message par Soft »
par hasard, quelqu'un aurait ce tuyau a vendre ?
