Projet Eyes Angel + [ CR ]
- MICKAEL02
- SeanCruiser
Zamal974
Zamal974
- Martial
:powa :powa :powa
Il faut deja commencer pas demonter la tete de fourche pour pouvoir atteindre le feux.
Bon c'est vrai il est pas propre .....
Nettoyage ,enlever les ampoules et le petit cache devant l'ampoule H1 et op au four
100° pendant 10 a 15 min a peut pres.
Et voila sortie du four (c'est un peut poussiereux la dedans) et apres nettoyage
J'ai percer un petit trous dans le haut de l'optique pour pouvoir passer les cables.
Pour fixer les anneaux il faut mettre une tite couche de silicone sur l'anneau et dans le trous ou passent les cables pour bien fixer ...Et repeter sa sur les deux anneaux.
Une fois tous fixer et siliconer faut laisser secher jusqua ce que le silicone dursice un peut (20 min) mais le mieux c'est d'attendre une petite heure pour etre sur.
Et une fois sec , il faut repasser tout sa au four pour refermer.Le mieux est de remettre de la colle a pare-brise si vous en avez.
Pour moi n'avant pas de colle a pare-brise j'ai recoller avec l'ancienne colle et j'ai rajouter un join silicone sur tout le contour du feux.
Voila la partie minutieuse est fini. J'ai pu rendre le four a ma femme ainsi que la table a manger..... Mais oubliez pas le nettoyage sinon
Aller direction le box. !!!!
Pour faire passer les fils je les ais accrocher avec un collier sur la pattes de fixation de l'ampoule et pour les sortir de l'optique j'ai percer un petit trous a travers de l'optique et je suis passer par un trout existant dans le joint cahoutchou de l'ampoule.
Pour fixer les transfo faut trouver de la place et sa c'est pas joué.... Je les ai fixer en dessous de l'optique sur l'araigné, par des petits colliers.
Et une fois tout fixer et remis en place on ne vois rien ....
Pour le racordement j'avais deja un inter pour quelques LED alor une petite soudure et sa marche. Le resultat est pas mal toute lumiere eteinte. avec les feux allumer on ne les vois plus ,donc meme en roulant (pour ceux que l'homologation taquinait un peut) cela ne se voit pas.
Il me reste plus que les reglage de feux. Je verai sa demain matin . Je pars au taf a 3h du mat.
