Quelle est cette pièces ?
juliensmarties
Re: Quelle est cette pièces ?
Message par juliensmarties »
réponse au problème d'étanchéité .... il n'y a pas de vis sur la photo alors que de l'autre coté on a une vis donc normal que ça fuit !!!!
Merci à tous
Message par phil »
En effet, tu as une BTR de 5 de chaque côté de la grosse vis centrale. Ne pas toucher à cette dernière ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
kamal
Message par kamal »
Salut, donc la premiere c'est que tu essayes de serrer les 2 btr de 5. Le probleme est que tu ne vas pas etre capable de mettre la cle car il y a peu d'espace, donc tu enleves le demareur, et tu coupes la tete d'une btr pour qu'elle occupe moins d'espace et qu'elle puisse rentrer, et tu sers. Si tu vois que c'est dejá bien serre, donc c'est le joint du tendeur qui est hs, donc il faudrai demonter tout le tendeur, c'est pas compliqué, mais regardes ce que je t'ai indiqué, et apres on verra. A bientot.
