Problème de démarrage
- nath29
- Queen of the Flood
- MomZo
Re: Problème de démarrage
Bon, j'ai testé et... ça ne marche toujours pas!
Je pense que c'est le contacteur du démarreur qui est défaillant car lorsque j'actionne le coupe-circuit, on entends un clic... donc le coupe-circuit fonctionne. De plus, celui-ci marche nikel pour couper le contact...
Qu'est-ce que ça peut être d'autre?
Please, Need help!
Please, Need help!
- nath29
Tu en as bien mis aussi sur ton bouton de démarreur
De toutes façons, ca ne lui aura pas fait de mal, au contraire même
- MomZo
Oui oui, j'en ai bien mis à l'intérieur, par la fente à coté du bouton du démarreur... Je ne vois pas ce que ça peut-être... à part le commodo!
- nath29
Il faut peut être laisser un peu de temps au produit de faire effet, si c'était vraiment rouillé
- MomZo
Non mais ça ne peut pas être vraiment rouillé!
Ma moto est mon véhicule de tous les jours. Je fais entre 25000 et 30000 km par an. Et là, elle me la fait d'un coup, depuis ce matin, alors qu'elle ne me l'avait jamais fais avant.
Je dois aller faire changer mon kit chaine ce week-end chez Dafy. Si je ne trouve pas de solution avant, je leur donnerai un petit billet supplémentaire, mais bon, ça fait chier.
Aucun Fazermen n'a eu ce symptôme pour le moment avec sa belle?
- MomZo
Ça ne marche toujours pas. J'ai dû pousser titine ce matin. Heureusement qu'à la poussette, elle démarre au quart de tour...
Personne n'a d'autres idées sur l'origine de ce problème?
- MomZo
Petit UP du topic car problème toujours présent!
J'avais RDV samedu chez Dafy pour changer mon kit chaine. J'ai demandé au mécano de regarder mon problème par la même occasion. Il a passé presque 1 heure à essayer de trouver la solution mais en vain... Il a démonté le commodo, il l'a nettoyé et vérifié que le courant passe bien. Ensuite, il est remonté du commodo vers la boite a fusibles en testant la continuité et en regardant si le faisceau était en bon état. Après, il a vérifié la batterie ainsi que les branchements des câbles... toujours rien! Il a essayer alors de démarrer la moto en direct avec 2 tournevis et la batterie et ça marche sans soucis!
Après plus d'une heure et n'ayant rien trouvé, il m'a demandé de repasser afin de continuer les recherches. Bon prince, il ne m'a pas fait payer l'heure passée à rechercher la solution car il le l'avait pas trouvé!
De votre coté, vous n'avez pas d'autres idées? Les mécanos qui ont déja démontés plusieurs fois leur Fazou?
- nath29
Essaye d'aller poser la question sur "les fazermen et leur moto", tu toucherais peut être plus de monde et quelqu'un a peut être déja eu la même panne sur une autre machine
- fozzy
- Fazermen
Batterie faiblarde .... démarreur fatigué ...
alors ensuite le coup du WD40 c'est effectivement un dégrippant ... qui peut faire office de nettoyant contact quand c'est un peu oxydé ... surtout si on a l'intention de faire péter l'oxydation sans trop y frotter ...
rien en vaudra de la vraie bombe contact pour rétablir ben justement le contact ...
Ensuite nath c'est pas paske t'en mets partout ... du WD40 y compris sur les cale pieds et que soit disant ça peut pas faire de mal ... qu'on est obligé de faire pareil en transformant nos meule en estron sortant du bain d'huile ...
ceci dit pour les cale pied j'ai vu que t'en mettais ... j'ose pas imaginer si c'est pour l'oxydation auquel cas pourquoi et par quoi à cet endroit précis ... ou pour rétablir le contact seulement (t'étais aps courte sur pattes à c'point là m'semblait ...)
Trop tard ... je cours déjà ...
Fozzy
Les pires des abrutis osent tout ... passent à travers tout ... mais le plus surprenant ... c'est quand même qu'ils arrivent à se survivre à eux même
