[pot] fuite silencieux
fazyfranky
Re: [pot] fuite silencieux
Message par fazyfranky »
merci pour vos reponses ;)
mon pot doit être effectivement rincé... :-? mais bon, fait un bô bruit alors je vais le garder encore un temps ^^
par contre, je me demande si cela influe sur les perfs moteur?? broute un pneu a bas régime...
edit: @ waz
oui, normalement c'est le pot d'origine que tu as sur ta brêle, avec marquage YAMAHA 5DM (ou Y5DM) près de la sortie du pot.
"je redoute l'homme d'un seul livre" -Tacite-
papyzolo
Message par papyzolo »
Sur le principe, une fuite à l'échappement, c'est jamais trop bon. Il faut regler la richesse de la carburation puisque le mélange s'appauvrit en général, et ca risque de faire chauffer plus le moteur. Même de griller les soupapes d'échappement.
M'enfin, si c'est minime, je pense que c'est pas un trop gros problème. ;)
fazyfranky
bon, j'ai (enfin) depuis jeudi mon permis en poche ^^ après un premier échec connement...
pour mon échappement, j'ai foutu de la pâte réparation échappement loctite, en remplissant l'espace, et après 24h de séchage, un coup de chaleur sans monter les tours, voila ma fuite bouchée!
le bourrin tourne visiblement mieux, et le son du pot est plus "électrique". :roll:
va falloir t'façons que je le change un de ces jours.
des conseils pour un nouveau pot?
tks :powa
