@Momzo
Tu entends les deux relais fonctionner ou seulement celui de coupe circuit? (le relais de démareur doit juste commuter quand tu appui sur le poussoir du démareur). Il n'y a pas 36 organes à contrôler alors si ton relais de démareur juste derrière la selle commute bien, ça ne pourra venir que :
du démareur (mais a priori non si il fonctionne en direct)
du câblage (fil + ou mise au chassis pour la masse, ou fusible)
du relais (il peut "claquer" mais avoir ses contacts internes oxydés d'où une panne aléatoire au départ et puis plus rien).
Pour une bagnole, j'ai eu un cas très vicieux: le fusible était bon à l'ohmètre mais avec les vibration il se créait un faux contact sur un côté de celui-ci. D'où une très longue recherche et une mise à bout de nerf pour juste un fusible de M.....!
Il faut persévérer et rester calme!
