frein avant
schum
Re: frein avant
Message par schum »
carcinotron a écrit :tu n'es pas obligé de les demonter, il suffit de sortir les 2 goupilles et de sortir la tiges en faisant attention au ressort
:+1
Si tu veux les nettoyer, tu aspèrges le tout de nettoyant frein et c'est nickel !!!!
A+
Juju
lechti1
Re: frein avant
Message par lechti1 »
hello
et faut il changer les quatre plaquettes ou si il y a que un coté de user on change que deux, comme a l'avant il y a deux disques
Fif le savoyard
Re: frein avant
Message par Fif le savoyard »
change les 4 plaquettes.... On joue pas avec la sécurité...
Si tu as un coté moins usé que l'autre, vérifie que tu n'ai pas un étrier grippé...
Atheos
Re: frein avant
Message par Atheos »
Je suis aussi de l'avis de Fif, on ne plaisante pas avec le freinage, gage d'une sécurité sérieuse.
En cas de doute, change tout !
.........Image. . . fazernoir . . .Image.........
carcinotron
Re: frein avant
Message par carcinotron »
lechti1 a écrit :hello
j'aimerais savoir si on peut voir l'usure des plaquette avant sans rien demonter, et si on doit les changer doit on obligatoirement démonter l'étrier
merci
:hi:
pour résumer :
oui a la 1er question
non mais c'est plus accessible pou la 2eme question
lechti1
Re: frein avant
hello
bon ben j'ai regardé mais comme je vois pas bien si elle ont diminuer de beaucoup je vais les sortir pour voir et les remettre, c'est faisable ça
:hi:
mataw
Re: frein avant
Message par mataw »
met toi a 4 pattes t'y verra mieux, mais surveille tes arrières....
:jesors
lechti1
Re: frein avant
hello
mort de rire
question il y a un gros clip sur le dessus en tôle genre ressort anti bruit
sa ce démonte comment
:crazyeyes:
fazerman 69
Re: frein avant
Message par fazerman 69 »
il faut enlever les 2 clips sur la barre en travers qui tiens la plaque et les plaquettes , ensuite enlever la barre en poussant d'un coté ,et là , la plaque va sauter en l'air et les 2 plaquettes vont tomber 8)
:sm225:
papyzolo
Re: frein avant
Message par papyzolo »
+1, retirer les 2 goupilles à l'aide d'une petite pince, sortir l'axe à l'aide d'un tournevis, et tu pourra oter ta plaque en cuivre, ainsi que les plaquettes en les écartant un peu avant ;)
Il doit te rester au moins 2 mm de garnitures.
Pour remonter, pareil, remettre les plaquettes, la tôle en cuivre, l'axe de maintient (qui doit prendre les 2 plaquettes et la tôle), et les goupilles ;)
Bon courage ^^
