durite de réchauffement des carbus
TTB77
Re: durite de réchauffement des carbus
Message par TTB77 »
Euh non il n'y a pas vraiment de pression ;)
Par contre c'est sur que ta durite sera légèrement plus fragile... mais bon rien d'alarmant t'en fait pas ;)
Et si ça pissais c'est que ton liquide circule lorsque ton moteur est allumé, et il ne circule pas le reste du temps :)
PS : quand je parlais de micro-fissure, je parlais de micro-fissure sur la durite ( dû à des contorsion pas très approprié sur ce type de durite ^^ )
Ma 'titine de A à Z
yoyoetstef
Message par yoyoetstef »
oki,
:D d'aprés ce qui m'avais dit, j'ai compris une micro fissure au niveau du corps du carbu :drinking:
A chaque problème, sa solution
Sanders
Message par Sanders »
Bonjour je rouvre ce sujet car moi aussi j'ai un petit trou au niveau d'une des durites en dessous des carburateurs. Se sont les durites du liquide de refroidissement. A part chez Yamaha ou ca coute 7 euros la piece ou puis-je trouver des durites de se genre.
sachant que j'ai ete a la SMAG, Motoland, delestrez, Magasin genre Botanic mais je ne trouve pas mon bonheur
merci de m'aider
titoo
Message par titoo »
Essai les magasin animalerie il y a des tuyaux qui relient les bulleurs qui font l'affaire en terme de diamètre si je ne me trompe pas.
