Fuite d'huile au niveau du filtre
croustx
Re: Fuite d'huile au niveau du filtre
Je peux virer le filtre sans vidanger, non ?
- julbond
- Animateur Motoconnect
Non, tu revidange sauf que tu récupère l'huile dans un récipient propre et tu la remets dans le moteur.
Julius25
Put__n de gravité...c'est chiant que l'huile coule toujours vers le bas...!
A part en mettant la moto sur le dos, je ne vois qu'une chose, refaire la vidange.
croustx
Mais le filtre est plus haut que le carter ?!
Julius25
Tu en perdra toujours. Faudra faire l'appoint.
- julbond
croustx a écrit :Mais le filtre est plus haut que le carter ?!
Ha wi ^^ mais dans tous les cas tu as au moins le contenu du filtre qui est perdu!
RoadRunner22
Bonjour à tous,
Un filtre à huile se visse toujours à la main, serrage 3/4 de tours après que le joint du filtre soit en contact avec le carter. C'est valable aussi sur les voitures.
Ce qui m'inquiète, c'est quand tu dis que tu serre encore et encore.... Si ton filtre continue à tourner quand tu serres, je crains que ton filtre ne soit vissé de travers (sinon, il n'y a aucune raison que ça fuie) et que :
1 soit le taraudage du filtre est mort ( tu es chanceux, seulement le filtre à remplacer, attention à bien nettoyer la limaille qui aurait pu se créer)
2 soit le filetage coté moteur est mort et là, c'est plus grave.
Est-ce que ton filtre s'est vissé facilement jusqu'au contact avec le carter ?
Tu peux essayer de remettre l'ancien filtre pour voir ce qui se passe.
Juste une question stupide : ton filtre neuf est bien prévu pour ton modèle de fazer ?
- guillerique
Je sers toujours mes filtres à la main, et jamais eu de problème.
Tu n'aurais pas par hasard l'ancien joint du filtre qui serait resté sur ton moteur quand tu as mis le nouveau?
croustx
RoadRunner22 a écrit :Bonjour à tous,
2 soit le filetage coté moteur est mort et là, c'est plus grave.![]()
Le filtre s'est correctement vissé, sans point dur particulier.
je l'ai acheté chez yam', référence 5DM.
Bon, demain je met la béquille centrale, je lève l'avant, et je dévisse le filtre en essayant de mettre le moins d'huile par terre.
- JEANFI41
Pour le serrage du filtre, c'est comme pour les bougies,
vissage à la main sans forcer et 1/8 de tour à la petite clé à cliquet avec embout spécial pour filtre (tout facom...
