peinture moteur
lemessy
- Animateur Motoconnect
Re: peinture moteur
par ailleur, une brosse métallique sur un bloc alu est a éviter.
- mataw
Re: peinture moteur
j'avais parlé de la brosse métallique au cas ou il faisait les collecteur dans la foulée.
Ma monture: viewtopic.php?f=20&t=68432
- TTB77
Re: peinture moteur
Alban76 a écrit :j'ai repeint mon moteur avec cette peinture:
J'avais hésité à le faire avec une bombe haute temperature mais le pb est que c'etait du mat
Pour infos, moi non plus je suis pas trop pour le mat ... donc j'ai ajouter du vernis Haute Température
Après la peinture : ponçage au 600 à l'eau
Séchage et vernis
(vernis HT carrefour
Ma 'titine de A à Z
Ma 'titine de A à Z
- BeN.35
Re: peinture moteur
Si vous avez une photo avec les collecteurs démontés sous la main, vous pourriez montrer les zones à peindre des zones à protéger ?! est ce qu'on doit peindre les coté aussi ?!
Je vois à peut près, mais j'aimerais bien une confirmation.
merci
merci
- Misterness
Re: peinture moteur
mataw a écrit :toile emerie grain fin, une feuille suffi largement.
re nettoyer, non. c'est plutôt dégraisser, prend une bouteille d'acethone, ca coute 3 fois rien et ca va bien décaper ta surface a peindre.
Oki ! Merci beaucoup
lemessy a écrit :par ailleur, une brosse métallique sur un bloc alu est a éviter.
mataw a écrit :j'avais parlé de la brosse métallique au cas ou il faisait les collecteur dans la foulée.
Je devrais surement, mais je ne pense pas m'attaquer aux collecteurs
Je préfère y aller par étapes, déja que là ça m'fait un peu peur ...
Merci à vous en tous cas
- Misterness
Re: peinture moteur
Désolé d'en remettre une couche, mais comme dégraissant, du pétrole désaromatisé ne suffirait pas ? (j'en ai acheté une bouteille y a pas longtemps ...
- julbond
Re: peinture moteur
Slt,
Je ne sais pas ce que ça donne le pétrole dés aromatisé, mais il faut absolument éviter les produits qui laisse un aspect gras/brillant sur les pièces nettoyées. Elles sont certes dégraissées mais cela reste incompatible avec la peinture ensuite. (idem pour l'essence F). Je n'utiliser que de l'acétone ou du super dégraissant nettoyant peinture de chez Auto distribution.
- mataw
Re: peinture moteur
prend de l'acetone, de plus ca te servira a nettoyer ton pinceau, si t'achète de la peinture en pot.
- TTB77
Re: peinture moteur
julbond a écrit :Slt,
Après séchage,aucun aspect gras, brillant ou laqué
normalement une fois que tu as fini avec ce genre de produit tu as les mains toute sèche ^^ preuve que ton produit est efficace
Ma 'titine de A à Z
Ma 'titine de A à Z
- Misterness
Re: peinture moteur
Vraiment merci beaucoup pour vos réponses avec autant de détails !
Étant une cacahuète absolue dans tout ce qui est bricolage (je n'ai juste jamais eu l'occasion ni le besoin d'en faire), les choses les plus basiques (qui peuvent paraitre pour vous naturelles) peuvent être un obstacle pour moi ...
Merci encore pour vos réponses aussi claires !!
.jpg)
