Fazer de 1998 tourne sur 3 pattes
fzstunt03
Re: Fazer de 1998 tourne sur 3 pattes
Message par fzstunt03 »
Ok mes le collecteur du cylindre et tiede mes pas chaud comme les autre!!! donc il tourne ou pas??
lemessy
Message par lemessy »
ben par internet c'est pas facile a entendre :teuteul:
quand tu accelere a la poignée, le moteur broute avant d'accélérer? au ralentit sa tourne comme une patate?
fzstunt03
sa broute légèrement, et au ralenti bas on sent quel tourne pas sur tout c'est cylindre,mes se qui ma surpris c'est quand j'ai touché les collecteur n°4 et qu'il étais tiède alors qu'il tournerait pas il serai pas chaud?? les autre sont a la même température.
lemessy
je pense plus a une synchro a faire.
sur trois pattes, sa tourne vraiment pas bien.
controle ton allumage au cas où.
fzstunt03
ok on fais comment pour contrôlé l'allumage??
Bambi 1013
Message par Bambi 1013 »
fzstunt03 a écrit :ok on fais comment pour contrôlé l'allumage??
Ben comme je l'ai dit tu commences pas controle ta bougie, si ca se trouve elle ne donne pas l'étincelle à tous les coups et donc ton cylindre est à moitié chaud ;)
C'est toujours la première chose à faire dans ce cas ;)
Bambi 1013
De plus la couleur de la bougie nous donnera des indication aussi ;)
modid
Message par modid »
Salut, pour commencer remplaces la bougie du cylindre 4 par une neuve et essaies: contrôle température echap, stabilité ralenti, reprise.
Si le pb persiste, il faut vérifier le circuit d'allumage n°4: capuchon de bougie, fil HT, bobine, connexion bobine (avec rmt et multimètre).
Si pas d'amélioration voir pb de carbu 4 n'alimentant pas correctement le cylindre: synchro (sacrement déréglé!!!!), pb interne au carbu, mais dans ce cas il faut le déposer. Bon courage, en espérant t'avoir aidé.
TTB77
Message par TTB77 »
Je ne vois pas de quoi tu te plaint tu as un 3 pattes pour pas cher 8)
:jesors
PS : :+1 pôur modid : bougie + circuit d'allumage
Ma 'titine de A à Z
fzstunt03
Problème résolut, j'ai démonté la rampe de carburateur tout soufflet a l'air comprimé, je remonte et je regarde les papillon et la grande surprise celle du cylindre 4 ne monte pas en même temps que les autre donc je regarde sur la vis pour synchronisé les carbu et la je voit qu'il manque un ressort donc j'en cherche un je le met et la la moto tourne nikel!!!!
