SVP Probleme technique pour tendre ma chaine
Furious44
Re: SVP Probleme technique pour tendre ma chaine
Non mais même en faisant un tour complet d'un coté et rien de l'autre tu ne bloquera pas l'axe de roue!
Sinon elle est grippée la vis ou le pas de vis est mort? Tu arrives à tourner l'écrou un peu ou pas du tout?
- fazer80
- Païlote
c'est un demi cran donc plusieurs tours de clé ,il faut dévisser les écrous du tendeur,retirer la plaque et mettre du dégrippant.Ensuite démonter la roue et sortir le tendeur,le brosser et le graisser a la graisse au lithium.
yellowone
Je suis passé chez yamaha!
Du coup le mec m'a dit que j'avais un roulement grippé car il n'a pas reussi à faire sortir l'axe???
Du coup j'imagine que le contre ecrou de l'axe est du coup toujours en prise avec le bras oscillant, ce qui m'empeche de serrer coté droit!?
1)j'ai bon?
2)j'ai pas trop de monnaie en ce moment !je peux le faire moi même???
(pour info je suis neophyte en mecanique mais j'ai un peu de bon sens et la revue technique en pdf )
1)j'ai bon?
Furious44
SI c'est grippé : WD40 et gros marteau sont tes amis
PS : bien laisser agir le Wd40
yellowone
Furious44 a écrit :SI c'est grippé : WD40 et gros marteau sont tes amis![]()
Non c'est pas sérieux!!
Le mec y est allez au maillet ..je veux pas tout peter
Furious44
Je reste sur mon idée!
yellowone
c'était mon idée premiere bienvidemment!
MAIS ca reste de la mécanique quand tu commences à forcer comme un gros malade c'est qu'il y a un ti probleme!
C'est anormal à mon avis de devoir forcer comme unn ours sur cet axe???
yellowone
yellowone a écrit :Du coup le mec m'a dit que j'avais un roulement grippé car il n'a pas reussi à faire sortir l'axe???
Du coup j'imagine que le contre ecrou de l'axe est du coup toujours en prise avec le bras oscillant, ce qui m'empeche de serrer coté droit et de tendre ma chaine!?
1)j'ai bon?
d'autres suggestions ???
- chardonneret
bon comme t'est sur paris, tu airai peut etre la possibiliter de passer a mon boulot pour que je regarde mais je te garanti rien
3 pattes
yellowone
Merci à toi mais je ne suis plus sur paris !!!
PKOI un roulement grippé m'empecherait de serrer l'ecrou pour tendre ma chaine???
