un petit nouveau et sa question c..
- fazer80
- Païlote
Re: un petit nouveau et sa question c..
Nickel Labrif ta description de la méthode, on peu pas mieux.J'ai surtout apprecié le deserrage des bouchons de tube en premier !Je l'ai dit souvent ici sans etre écouté ;idem pour le blocage du dit bouchon a faire en dernier.Une astuce pour remettre ce bouchon, le positionner et tourner le tube,ça va beaucoup mieux que de tourner le bouchon.
- Seb²
machupitchou a écrit :
je voudrais coupler les deux phares code et feu de route ca n'a pas l'air complique 2 ampoules phare code+pontage si quelqu'un l'a fait je suis preneur
y'a qq tutos la dessus c'est vrai que ca change tout
en vlà un
couplage des codes
;o)
- fazer80
- Païlote
Avec ton lien c'est code+code et phare+code.Machu veut code+code et phare +phare.ce qui semble impossible vu l'ampoule h1et l'interieur de l'optique.
- Seb²
ouaip a relire je vois pas bien ce qu'il veut
a moins avoir un code + phare de chaque coté ?
"éclaire-nous !" bon ok
- Seb²
machupitchou a écrit :j'aimerais les codes sur l'optique gauche et droite et plein phare sur l'optique gauche et droite
voila merci
je crois que c'est ça !!.
Bah la ..... a part monter une H4 coté gauche et tirer un cable plein phare comme pour le coté droit ....(ce qui me semble possible) par contre pour le branchement la section des fils et tout le toutim ...... a y reflechir ......
ride on'
- fazer80
- Païlote
Seb2,il y a un deflecteur supplementaire dans l'optique ? Savoir s'il est retirable ou pas?
- maverick56
- fazer80
- Païlote
non Maverick56,il veut deux feux de route et deux feux de croisement .
machupitchou
d'après ce que j'ai pu lire il faut adapté l'emplacement en usinant à la dremel l'emplacement de l'ampoule dans l'optique.forme des ampoule différente.je vais m'attaquer à ce chantier un peu plus tard déjà je vais essayé des philips vision histoire de voir la différence.sinon demain vidange de fourche.je cherche une âme charitable dans la région toulousaine qui possède un carbtune ou équivalent pour que je puisse faire ma synchro.merci à tous pour l'intérêt que vous portez à mon sujet.a+
machupitchou
salut a tous
ca y est j'ai vidangé ma fourche il etait temps l'huile etait aux couleurs du stade toulousain rouge dans un tube noir dans l'autre
une petite galere au demontage des etrier les filetages sont resté collé aux vis obligé de mettre
des hélicoils et changer les vis d'origine par des BTR
pour l'huile j'ai mis de la 20 sykolène 13euros la fourche est plus raide mais j'ai pas pu trop tester(2 Kms dans le lotissement histoire de faire un ti control) il pleuvais et je me fais dessus sur le mouillé
a aussi un petit ergo de la piece bakelyte de la roue s'est cassé donc loctite ca a l'air de tenir
petite question
j'ai remarqué quand je fais tourner ma roue avant hors sol elle ne tourne que 3 tours puis s'arrete je sais que les plaquettes touche toujours mais a ce point ca m'etonne un peu
j'ai peut etre trop serré ma roue
pouriez vous me confirmer
merci a tous
petite question
merci a tous
