PB Remontage roue arrière
TTB77
Re: PB Remontage roue arrière
Message par TTB77 »
Il me semble que oui, au pire si j'y pense je te prend une photo ce soir ;)
Ma 'titine de A à Z
xio
Message par xio »
Si ça se trouve tout est normal et c'est juste les freins qui serrent un peu trop ? On peut les desserrer ?
Je suis preneur pour la photo merci ;)
TTB77
Message par TTB77 »
franchement normalement entre ta chaine et tes freins ta roue tourne pas bien ..et il n'y a pas à les desserré, c'est plus ou moins normal que tes plaquettes freines un peu constamment ..
Mais si une fois ton étrier enlevé ça frotte plus .. c'est que tout va bien
PS : sinon tu peux rouler quelques kilomètres sans freiner de l'arrière et normalement sa frottera moins..
mais dés que tu re-freines ça re-frotte mais rien de grave :mrgreen:
Ma 'titine de A à Z
xio
Message par xio »
Il y a tout de même ce clac qui n'est pas normal
J'ai moyennement envie de remonter sur une machine bricolée par moi j'ai pas confiance :mrgreen:
fazer80
Message par fazer80 »
as tu touché au réglage du centrage de roue? Si ta roue est de travers ça force sur le disque.Un roulement kc au serrage j'y crois pas.
xio
Message par xio »
fazer80 a écrit :as tu touché au réglage du centrage de roue? Si ta roue est de travers ça force sur le disque.Un roulement kc au serrage j'y crois pas.
Non, ou alors indépendamment de ma volonté :) Ca se règle où ça ?
mike_621
Message par mike_621 »
Je suis débutant mais j'apporte un peu d'aide... il me semble que:
Si le boulon qui serre l'axe est trop sérré (le premier), la roue ne tournera pas correctement... il ne faut pas sérré l'axe de la roue comme un martyre!
si l'axe est trop sérré, il va tourné avec ta roue(alors qu'il doit tourné sans même que l'ont bouge la roue), et des que tu va remonté ta roue et la sérré avec les boulon de fourche, la roue ne bougera plus, car l'axe sera trop sérré, et les roulement n'auront aucun effet ...
je dit sa en tant que BMX man dans le bon vieux temps... apres sur moto, je ne sais pas si c'est pareil :teuteul:
bon courage
xio
Message par xio »
Je pensais pas qu'on pouvait trop serrer l'axe (au moins jusqu'à ce que j'entende le CLAC :mrgreen: ).
En tout cas il y a pas que ça car en enlevant l'étrier ça marche.
Faut que je redémonte tout ?
sapeurad
Message par sapeurad »
fazer80 a écrit :Un roulement kc au serrage j'y crois pas.
Et pourtant, ça s'est déjà vu :teuteul: Mais il manquait une entretoise :drinking:
fazer80
Avec une entretoise manquant la roue a du jeux je ne pense que ça soit la cause.Un axe de roue ne serre pas non plus en montant a deux pieds sur la clé pour les néophites.
