[aide] retour de vol, Fazer ne demarre plus...(résolu)
fazer80
Re: [aide] retour de vol, Fazer ne demarre plus...
Message par fazer80 »
comment as tu testé les fusibles?
vitamine26
Message par vitamine26 »
fazer80 a écrit :comment as tu testé les fusibles?
je les ai sortis un a un de leur logements et jai regardé si le filament a l'intérieur n'était pas cassé, c'est tout .
Même si un fusible est grillé, il devrait y avoir des témoins qui devraient s'allumer sur le tableau de bord?
fazer80
L'éclairage ,les clignos ça dit quoi?
vitamine26
fazer80 a écrit :L'éclairage ,les clignos ça dit quoi?
y'a rien! aucun témoin ne s'allume, rien ne fonctionne ( pas de phare clignos etc etc), c'est comme s'il n'y avait pas de batterie, "y'a pas de jus"
Pourtant la batterie est en place et elle est bonne...
Judu06
Message par Judu06 »
Vérifie tes connexions au niveau du cdi, lors du remontage de ma moto j'avais oublié de le remettre (le cdi) et lors ce que je mettais le contacte rien ne ce passé.
vitamine26
Judu06 a écrit :Vérifie tes connexions au niveau du cdi, lors du remontage de ma moto j'avais oublié de le remettre (le cdi) et lors ce que je mettais le contacte rien ne ce passé.
Faudra que je vérifie les connexion oui! je regarderai cela alors mais pourtant les voleurs ont bien réussi a démarrer la moto est a rouler avec! et depuis que la moto a été retrouvée, rien a été touché sur la moto...
Pour info, le boitier CDI, se trouve ou exactement, et il ressemble a quoi?
fazer80
ça ressemble a ça
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=19_s
Il se trouve dans la coque arriére sous la trousse a outils.
lemessy
Message par lemessy »
vérifie tout le faisceau électrique donc le boitier de démarrage situé sur le flanc gauche. boitier noir et prise blanche.
vérifie le branchement des prises situé sous le réservoir, dans une boite noire.
sinon ton neiman est HS, vérifie-le.
julbond
Message par julbond »
lemessy a écrit :vérifie tout le faisceau électrique donc le boitier de démarrage situé sur le flanc gauche[...]
Slt,
Je ne sais pas si c'est cela dont parle lemessy mais sous la selle, pas loin de la trousse à outils il y a 1 ou 2 cosses qui peuvent être débranchées et ceci empêche le démarrage de la moto.
lemessy
je parle pas du CDI mais du boitier de démarrage ;)
et pas non plus du pré-cablage pour l'alarme.
dans le flanc gauche.
