ok mais si le demarreur etait en cour circuit, la moto ne demarrerait pas ?
Le fusible protege que le demarreur ?
GROS PROBLEME ELECTRIQUE ....
51jetm
Sanctifer
Re: GROS PROBLEME ELECTRIQUE ....
Ceci dit, Phil a surement raison. Y a que le demarreur qui peut demander d'avoir un fusible de 20a. Et la mise à la masse peut etre faite de maniere aleatoire par exemple quelque chose de conducteur qui touche une masse metallique avec les vibrations etc ...
Bref les pannes non franches c'est la merde faut tout verifier :/
- fazer80
- Païlote
le fusible démareur c'est un 30 ampéres,aprés il y a trois 20 amperes,allumage,feu avant ,signalisation.
Sanctifer
Au temps pour moi. Alors va falloir chercher !
51jetm
merci pour ces infos fazer80
J'ai tous debranché, feu, cligno etc et ca le fais tjs. Donc, je vais changé les cable d'allumages et on verra
Bonne apres midi...
Bonne apres midi...
- buzz
tu a peut etre une bobine d'allumage en court circuit.
j'ai eu le cas sur ma 205 gti, ca ne la faisait qu'a chaud au bout de 10 bornes...
je pense pas que ca puisse venir de tes cables HT des bougies, au pire tu aurai un cylindre qui ne donne pas du tout.
51jetm
Slt a tous...
Probleme resolu:
Fil denudé dans le faisseau.
Il a fallu que j'ouvre le faisseau heureusement le fil hs etait pas loin de là où j'ai attaqué la decoupe.
Fil de la pompe a essence fendu sur 2 cm.
Merci a tous pour les conseils.
A plus... et bonne route...
Probleme resolu:
- julbond
- Animateur Motoconnect
Bonne nouvelle!
