Pour le cas du trou à l'acceleration, j'ai aussi pensé au filtre à essence ?!
2- trous à l'accélération et ralenti instable au bout d'un moment ?!!!
mike_621 a écrit :tu as dit:2- trous à l'accélération et ralenti instable au bout d'un moment ?!!!
sa me parait étrange que ce n'est pas simplement une synchro carbu, d'autant plus que ta dernière révision a été faite il y a longtemps.
voit si la pompe a essence n'as rien, mais bon, si avant de changé tes filtres sa faisait juste ce que tu as cité , pourquoi après un changement de filtre , rien ne va plus ?![]()
Pour les bougies, il faut les changer en même temps que la synchro carbu.
(PS: tu as bien ré-ouvert ton robinet d'essence après le changement du filtre a essence ? question bête, mais parfois sa aide)
