[BDV] Les vitesses qui sautent
Furious44
Re: [BDV] Les vitesses qui sautent
Message par Furious44 »
Je crois bien que c'est ce qu'il cherchai ;)
Message par phil »
Change de moteur ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
TTB77
Message par TTB77 »
Oui, merci :)
Je vais voir .. j'hésite car la soudure c'est pas mal non plus :teuteul:
Bref étant donné que la moto est sur mon lieu de travail, et qu'il reste un peu de filetage, je vais tenter de remettre un écrou histoire de la ramener chez moi (sans déranger quelqu'un avec ça remorque) et ensuite un point de soudure pour que l'écrou ne bouge plus.
Après si l'écrou ne tient vraiment pas bah j'aviserai.
Je vous donnerais le mot de la fin.
Bonne soirée à tous ;)
Ma 'titine de A à Z
niknik
Message par niknik »
salut
toi aussi ta pas de chance avec ce fichu boulon de psb :(
moi ca fait deja 2 foit que ca m'arrive et tu parle de soudure mais le jour ou tu change ton kit chaine tu fra comment si tu soude a plus tien nous au jus
damfaz
Message par damfaz »
tu fais juste un ou deux points de soudure, que tu feras sauter d'un coup de burin si besoin, enfin moi c'est ce que je ferais.
Je bois, je fume.
franckyman
Message par franckyman »
damfaz a écrit :tu fais juste un ou deux points de soudure, que tu feras sauter d'un coup de burin si besoin, enfin moi c'est ce que je ferais.
:+1 je confirme les points de soudure après tu les fait sauter avec un burin bien affûter ou une dremel, tu change ton kit chaine et tu refait 2 points de soudure ;)
niknik
d'accord mais cela ne risque pas d'abimé l'arbre
lemessy
Message par lemessy »
un blocage d'écrou bien monté doit empecher cela. tout comme l'application du bon couple de serrage ;)
si c'est 2 opérations ont été bien faites; alors le filetage est HS
TTB77
Message par TTB77 »
Le risque de la soudure c'est d'abimer le joint torique donc il faut pas rester coller .. (et ne pas oublié de débrancher la batterie)
@lemessy : malheureusement je n'ai pas de clé dynamométrique, mais j'avais bien serré et cassé 2 bords de la rondelle ..
@phil, ça m'embête de changer de moteur pour ça .. juste pour un filetage à la con, ça fait chier !!
PS : je suis sur courbevoie (et la moto sur cergy) et je ne sais pas où trouver un "peigne à filet" alors si quelqu'un peut m'en prêter un, ou me dire où en acheter (sauf internet qui serait trop long à attendre)
Ma 'titine de A à Z
Message par phil »
Alors la seule solution est celle qui t'a été proposée au dessus, la soudure ;)
Mais tu ne soudes pas le pignon, tu soudes l'écrou, comme ça le pignon peut fonctionner comme à l'origine.
Parce que si tu le soudes légèrement de travers, le kit chaine sera mort en qq dizaines de kms ;)
Fazer 600 de A à Z
