Probleme suite à une chaine trop tendue
fazer80
Re: Probleme suite à une chaine trop tendue
Message par fazer80 »
C'est simplement le symptome d'un kit chaine usé, tu mets sur centrale et fais tourner la roue ,tu verras de visu ou avec une mesure que par endroit la chaine pendouiller largement plus qu'a d'autres. Tu le verra aussi au niveau de la couronne en tirant sur la chaine dans l'axe du bras, ce a plusieurs endroits,tu verras que certains maillons sortiront a peine et d'autres plus. Essaye et revient nous dire.
papyzolo
Message par papyzolo »
+1
Béquille centrale faire tourner à la main. Certains maillons vont pas travailler pareil.
Si ce petit test n'est pas concluant, on peaufinera le diagnotic
jpjp
Message par jpjp »
Merci de vos conseils, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais faire essayer et controller par un pro..... (avec 4 enfants dont 2 de 9 mois) j'ai plus de temps du tout mettre les mains ds le camboui c pas un probleme je dépanne des portes auto, niveleur de quai ext...).
Je vous tiens au courant du diagnostique du pro, je lui laisse la moto jeudi soir et y control vendredi
alors à vendredi soir....
jpjp
Message par jpjp »
Bonjour à tous,
J'ai vu le mécano hier et effectivement c'est la chaîne qui est morte... Ben je préfère ça je me suis fais de la bille..... Par contre savez vous à quel kilométrage il faut faire vérifier les jeu de soupape ?
niknik
Message par niknik »
salut pour le jeu soupape c tous les 42000 kilometre moi je l'ai fait l'année derniere sur le fazer ainsi que la revision complete du moteur a+ :D
jpjp
Message par jpjp »
Bonsoir à tous,
J'ai récupérer mon FAZER vendredi et c'est une horloge :d. Le mécano a fait la révision complète et à changé le kit chaîne. Tous va bien c'est super. Le mécano m'a pris 350 € pour le kit chaîne la révision avec vérification des soupapes (il à pas eu besoin de rajouter des pastilles).
Voila, merci à tous de vos conseilles....
FunkyKong
Message par FunkyKong »
jpjp a écrit :Bonsoir à tous,
ça va , c'est pô excessif !!!!
damfaz
Message par damfaz »
ça me parait très correct comme prix. lps_bravo ;)
Je bois, je fume.
titoo
Message par titoo »
Adresse à garder effectivement! Maintenant c'est plutot logique ça te fait 150 le kit avec pose et 200 le jeu...
FunkyKong
titoo a écrit :Adresse à garder effectivement! Maintenant c'est plutot logique ça te fait 150 le kit avec pose et 200 le jeu...
euh + la révision complète !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pas cher.
