[Electricité] Probleme Electrique sur 600 fazer 2002
godzillou
Re: [Electricité] Probleme Electrique sur 600 fazer 2002
Message par godzillou »
Merci pour la réponse .
Pour l'alternateur j y crois pas trop car dès que je met le contact j'ai toute la tension batterie qui "s'écroule". Comme si il y avait un cours jus...Si c'était l'alternateur ne crois tu pas que j'aurais juste un probleme de charge ?
Par contre si je ne me trompe pas le fontionnement d'un régulateur c'est d'absorber le surplus de tension en mettant a la masse . Donc si il est naze cours jus direct ...
Enfin je vais tester l'alternateur et je vous tiens au "jus" ...lol
fazy59
Message par fazy59 »
bonjour,
je viens d'avoir le meme probleme
pas de demarreur,mais demarre sans probleme a la poussette
moteur qui bafouille,par contre il tourne rond quand j'allume les phares :crazyeyes:
compte tour,compteur,jauge,kilometrage qui s'éclatent!!
batterie bonne........je vais démonter le comodo de phares voir s'il fait pas des siennes
et je vous tiens au courant,si j'ose dire. :D
rico46
Message par rico46 »
si avec une batterie neuve elle ne demare toujours pas , c'est que c'est ton relais de demareur qui est en cours circuit , change le
Café racer only
