[Electricite] Impossible de démarrer
elliotpc
Re: Impossible de démarrer
Message par elliotpc »
Si elle démarre avec des pinces cela veut dire que c'est bien la batterie ?
Fred58
Message par Fred58 »
Voui ! A part si ton alternateur ne charge plus ta batterie. (vérifier moteur allumé qu'il charge bien)
Mais ce qui semble probable c'est que ta batterie s'écroule quand tu lui demande des ampères...
elliotpc
Quelques éléments complémentaires
Vu mécanicien moto ce matin
Quelques principales vérifications :
Batterie ok,
contrôle contacteur béquille : OK
Fusibles OK
Pour lui probablement un problème au niveau du relais de démarreur ou le bouton de démarreur.
et peut être un problème avec le démarreur lui-même..
J'ai donc pris RDV avec Yam mardi prochain, je vous dirais ce qu'il en ressort ensuite
Pour rappel
Pas de bruit au niveau du démarreur - pas de jus
Phares, klaxon, etc...qui marchent
Démarrage en seconde à la poussette ok
A suivre donc ..
elliotpc
Moto déposée ce soir chez YAM boulogne sur mer
Il semble que ce ne soit pas le démarreur..car selon le mécano, il y aurait un clic ou bruit...
Pour lui probablement un problème electrique..
A suivre ...réponse bientôt..
merci
dimshot
Message par dimshot »
Bon a mon tour
aprés depose repose moteur impossible aussi de demarrer
CALage distrib ok tout est sur les reperes , etincelle aux bougies ok , demarreur ok, fusible ok,essence au carbus ok ,
petre batterie mais elle marché nikel y a encor deux semaine avant le demontage du moulin j'roulais tousles jours .
la moto se lance mais ne demarre pas parfoi elle veut y a allé mais sa prend pas snif
elliotpc
Moto chez Yam BOulogne sur mer
depuis 15 jours
Toujours pas réparée
Ce n'est pas le démarreur
Ni la batterie
ni les relais...
selon eux
Ce serait une coupure d'un fil..et ils doivent démonter l'ensemble...
Demain j'y vais pour les précipiter un peu...
elliotpc
Le mécano de chez Yam , BOulogne sur mer (Planet R) me dit que c'est un fil coupé au niveau du faisceau.
Il faut maintenant le trouver..
Je lui ai demandé le prix d'un faisceau neuf...il m'a répondu ...c'est très onéreux..
Je me demande s'il ne me raconte pas des conneries...et ça a l'air de lui cassez les pieds de chercher...
Connaissez vous le prix approximatif d'un faisceau electrique complet pour Fazer 99 fzs ??
Merci pour votre aide
julbond
Message par julbond »
elliotpc a écrit :Le mécano de chez Yam , BOulogne sur mer (Planet R) me dit que c'est un fil coupé au niveau du faisceau.
J'ai acheté un faisceau complet pour mon 1000 Fazer d'occasion pour 30-40€. Il y avait juste les clignos a recabler proprement. Jettes un oeil sur leboncoin, ça se trouve assez facilement.
elliotpc
voila c'est réparé.
un fil coupé dans le faisceau
une panne à la c...comme souvent lorsque c'est electrique
merci pour votre aide et vos réponses
