souci avec la selection des vitesse
pouic2003
Re: souci avec la selection des vitesse
Message par pouic2003 »
Salut
essais de regler la vis qui se trouve a coté du PSB , car avec des disques neufs il faut revoir ce réglage A+
fazerkam86
Message par fazerkam86 »
es ce que des ressort trop detendu peuvent jouer sur mon problème?
fazerdu08
Message par fazerdu08 »
oui bien sur, des ressort trop détendu ne te serre pas assez les disques et donc il patine et risque de glaçage de t'es disques neufs
fazerkam86
merci beaucoup donc je sais ce qu'il me reste a faire en prendre des nouveaux
j'aurais voulu savoir si il faut pousser au max la tige de debrayage au max vers le carter de chaine avant de remonter?
fazerdu08
Cette tige est libre, par exemple lorsque tu enlève ton cache psb, tu peu enlever cette tige. Donc je pense que son emplacement n'a pas d'importance ;)
corrigé moi si je me trompe
fazerkam86
oui c vrais quelle es libre elle vient dans la continuité du poussoir d'embrayage
fazer80
Message par fazer80 »
Les ressorts n'ont rien a voir dans ton probléme,tu risques le patinage c'est tout.La tige doit etre en butée et aprés tu régles en bas au niveau du carter.
fazerkam86
ok merci beaucoup je v essayé de m'en occuper demain
