dommage !
dans mon cas le bloc phare n'est pas touché. Le tete de fourche est juste cassé au niveau d'une patte de fixation et felé a un endroit.
je pense le reparer (resine + fibre), est-ce que vous savez si la résine accroche sur ce type de plastique (de quel type de plastique s'agit-il, d'ailleurs ??), moyennant bien sur une surface rugueuse et un primaire d'accroche ?
au niveau peinture, savez ou ou je peux me fornir pour trouver la reference exacte ? chez yam? chez un carrossier ?
[TDF 2002] remplacer tête de fourche 2001 en 2003 ou inverse
niquedouille
AVSIM
Re: remplacer tête de fourche 2001 en 2003 ou inverse
Slt, il me semble que c'est de l'ABS.
Un petit lien expliquant rapidement ce qu'il faut faire, il date de 2008 (pour les tarifs...
) ICI.
) ICI.
La justice, c'est comme la Sainte Vierge, si on ne la voit pas de temps en temps, le doute s'installe. "Michel Audiard"
[VDS] Visières SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88739&p=1687466#p1687466
[VDS] Kit Joues SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88740&p=1687467#p1687467
[VDS] Visières ARAI > viewtopic.php?f=62&t=88741&p=1687468#p1687468
niquedouille
merci pour le lien
c'est deguelasse !
hum, l'abs ca risque d'être coton a réparer.. je vais essayer de trouver des infos plus précises et je vous dis
c'est deguelasse !
- Modérateur Bricoleur 50N.m
Tu peux toujours rajouter un peu de plastique récupéré sur une autre pièce de moto cassée, ou sur un pare choc de voiture accidentée (je dis car je bosse en face d'un garage renault, et il y a une benne pleine de pièces cassées
) et tu fonds le plastique avec un fer à souder
viouviou
Re: [TDF 2002] remplacer tête de fourche 2001 en 2003 ou inverse
salut je revient vers vous j'ai réussi a trouver une tete de fourche complète de 2002 par contre je voulais avoir des infos de ceux qui l'ont fait car au niveau du faiseau électrique les connection ne sont pas les memes que sur les modèle 2001
il y a 2 relay sur la tete de fourche et la connectique du compte tour n'ai pas la meme du coup je voulais savoir s' il valais mieux trouver la partie du faiseau electrique entre la boite de jonction sous le réservoir et la tete de fourche ou si je pouvais shinter tout le cablage de la tete de fourche de 2002 pour adapter mon faiseau electrique d'origine (2001) dessus
merci de me confirmer le meilleure choix possible
