astuce pour entraineur de compteur
- franckyman
Re: astuce pour entraineur de compteur
Ou avoir une FZ6 et pas de soucis d'entraineur
- Modérateur Bricoleur 50N.m
franckyman a écrit :Ou avoir une FZ6 et pas de soucis d'entraineur
Sors et va changer ton TPS :mdr:
- mickee
je viens de rentrer de chez YAM ou j'ai acheté ce fameux entraineur de compteur.
A savoir qu'ils les ont améliorés. ils sont soit disant plus solides. ref : 5RB-2517G-00
je vais monter ça samedi matin en même temps je vais en profiter pour changer les roulements et le joint spi. je vous tiendrais au courant du résultat.
merci beaucoup pour vos conseil
- mickee
au fait petite question. pourquoi ils disent de mettre un type spécial de graisse? et ou puis je la trouver?
- fazerdu08
Y disent sa pour t'en vendre, met de la graisse classique.
lemessy
- Animateur Motoconnect
non, chaque graisse a une propriété différente; tu ne mettra pas une graisse bien pateuse sur l'entraineur par exemple ou de la graisse haute température sur des roulements.
une graisse hydrofuge ou éventuellement de la graisse pour de la mécanique générale peut suffir.
- mickee
bon ben je l'ai changé ainsi que mes roulement. et ben c'est bien la M.... pour enlever les roulements....
- fazerdu08
Arrête sa va tout seul !
Une barre passé par l'intérieur du moyeu sur la bague intérieur du roulement et un bon coup de marteau (j'ai bien dit un BON coup).
Perso 30 min pour les roulements de roue arrière et 45 min tout comprit.
- mickee
ouai ben tu doit pas avoir d'entretoise toi alors entre les deux roulements......
- fazerdu08
si mais tu peux toujours la décalé d' 1mm ou 2.
.jpg)
