Charge batterie etc
Plutoniumus
Re: Charge batterie etc
Message par Plutoniumus »
lemessy a écrit :je serais toi, j’achèterais une batterie neuve.
mais si possible, retire ta batterie et laisse la moto comme ça. tu en montera une neuve quand tu aura le permis ;)
mais ne laisse pas le chargeur branché sans batterie.
sinon, tu laisse ta vieille batterie comme ça avec le chargeur.
mais si je me souviens du fonctionnement de la tg2005; elle a une fonction veille qui ne consomme pas grand chose ;)
Donc euh...donc je peux remettre une batterie neuve sans risque pour celle-ci? Non parceq'au prix de la batterie je préfère ne pas encore à avoir en racheté une quand le permis sera en poche.
Sinon oui la tg2005 possède un mode éco. Mais en 3/4 jours la batterie été trop faible pour démarrer. Je penser que l'alarme pompé trop. Mais visiblement c'est la batterie qui été déjà dans un sale état.
Merci à toi.
http://www.youtube.com/user/mehdiator
09/08/2012 Code - 28/09/2012 Plateau - 17/10/2012 Permis A (le seul) en poche
lemessy
Message par lemessy »
nan, dans ce cas, laisse ta vieille en place et achete la neuve une fois le permis en poche.
ou achete une neuve (promo/reduc') mais attend d'avoir le permis pour la monter/charger.
Fadzi
Message par Fadzi »
Slt , pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur la batterie http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet309694.htm
Concernant l'optimate , si ta batterie et décharger au dela d'une certaine valeur , il vas genérer un courant de récupération pour essayer de la booster , mais si cette derniere a été usée jusqu'a la moelle elle ne tient plus cette charge , la tension baisse rapidement une fois débrancher :( , donc mieux vaux la changer
D'autre part ne branche pas un chargeur sans batterie ,cette derniere permet de réguler la charge ,donc pratique a éviter de meme que le fait de débrancher une batterie moteur en marche :crazyeyes: :crazyeyes: la tension s'éleve au dela de la tension nominale des composants électroniques (devrais etre de ;sauf erreur ; MAXI 17 volt pour l'électronique auto/moto) d'aprés le sujet (forum auto) la tension s'éleverais a+ 80V :-o , :-?
A+ :hi:
“Albert Einstein”
