probleme des le départ
yam's77
Re: probleme des le départ
Message par yam's77 »
ah oui effectivement c'est bien celui la j’avais pas fait attention :)
quand tu vis le ralentie elle doit pousser sur une plaque.. la j'était a 2 bon cm trop bas donc je pouvais visser dévisser sa changeai rien :)
je remonte la rampe se soir je donnerai des news ;)
buzz
Message par buzz »
ok, je comprend mieux le ralenti...
elle tenait le ralenti quand même? j'ose esperer que non...
yam's77
non une fois le starter baisser elle calai..
donc je viens de tout remonter et y-a du mieux (a froid)(reste une bonne synchro a faire) mais maintenant j'ai une petite fuite niveau des carbus... :( :( :(
je vais donc regarder sa demain je vous donnerai des news ;)
bonne soiré les gens!! ;)
yam's77
hello! désolé du retard mais j'ai eu quelques souci avec ma rampe.. je les re-re-re démonter et enfaite les gicleurs de ralentie était bouchés.. je les est donc débouché et en remontent un gicleur a foiré dans son filetage.. :sm38: fin du monde.. mais j'ai réussi a la ressortir (avec un cure dents :) ) de plus je commencé a foiré les vis des cuves ;(.. le lendemain je fait un devis chez yam (pointeaux/sieges/tout les gicleurs) = 350e donc direction leboncoin pour une nouvelle rampe.. 90euros avec 27.000km.. se soir je la monte et je vous tien au jus PROMIT :p
buzz
Message par buzz »
tu utilise un burin pour devisser???
yam's77
j'avais perdu mon tournevis préféré loul
donc j'ai monter ma nouvelle rampe et maintenant elle prend bien ses tours.. un bon réglage et je pense pouvoir rider :)
encore merci a tous pour avoir pris le temps de lire mon chinois et de m'avoir aider ;)
Proxy
Message par Proxy »
Content que tu vois le bout du tunnel ! ^^
Tu vas pouvoir profiter maintenant ;) :D
yam's77
oh oui!! :) après 1 mois de stationnement et quelques cheveux en moins elle respire!! :)
