compteur qui s'éteint quand je fais des appels de phares
- modid
Re: compteur qui s eteint
Salut, vérifie les connecteurs qui se trouvent dans une boite noire visible en démontant le réservoir, peut être un mauvais contact, vérifie aussi avec une batterie de voiture et des câbles de démarrage, il se peut que la capacité de ta batterie soit trop faible sans pour autant manquer de tension.
__DidyRacing41__
ah donc e n'est bien pas normale ^^
je vais regarder ca dimanche, j'espere que ce n'est pas trop trop grave quand même parce que ça commence a faire pas mal de petit détails agaçant.
bon alors j'ai regarder un peut aujourd'hui
moteur en marche au ralentit la batterie charge a 14volts
phares allumés toujours au ralentit elle est a 12.5, a 2000tr a peine, elle grimpe a 13.5/13.8volts
j'ai regarder toutes les connexions et je les ai nettoyées, pas de changements, j'ai toujours se problème de compteur
a savoir, je mets le contact, sans démarrer la moto je fait un appel de phares, le compteur s'éteint et se rallume aussi tôt ( comme si vous coupiez et remettez le contacte direct, il ne perd pas l'heure), une fois le 1er appel de phares fait, je peut en faire 10 autre il ne ce passera rien out ira bien
de même que si je mets les phares sans démarrer la moto, des que je bascule en plein phares le compteur fait la même chose, et une fois le premier changement phares/plein phares fait, il n'y as plus de problème.
j'ai mis la batterie de mon 1000 dessus, pareil, batterie de voiture en plus, pas de changement.
alors je ne vois plus d'ou sa vient la et ca m'ennuie un peut!!
__DidyRacing41__
Re: compteur qui s'éteint quand je fait des appels de pahres
ca peut venir du compteur?
- modid
Va falloir démonter la cocotte gauche pour vérifier le commuttateur d'appel de phare, examiner les isolants des cables pour voir s'ils ne sont pas abîmés, rechercher les mauvaises masses... Je te joins le schéma électrique et sa légende, bon courage.
__DidyRacing41__
merci beaucoup de ton aide!!!!! je sais ce qu il me reste a faire les jours prochains!!
- modid
christophedu47
Effectivement, ça sent le souci de masse à plein nez .
Coluche .
Coluche .
__DidyRacing41__
bon alors la je sèche, j'ai démonter tout le faisceau de la moto ( v'la le bordel !!)
nettoyer tout les contact, et tout remonter....
bilan, toujours pareil!! des que j'ai le contact, phares allumer, je passe en plein phares et hop le conteur fait comme si je venais juste de mettre le contact, mais il le fait que lord du premiers changement code/phares après ca va
alros je crois que je vais laisser comme ca tant pis
- modid
Re: compteur qui s'éteint quand je fais des appels de phares
Elle ne serait pas équipée d'une alarme par hasard?
__DidyRacing41__
du tout et si encore sa le faisait a chaque fois que je fait code/phares, mais la sa le fait une fois et apres plus rien jusqu as ce que je coup le contact et que je recommence donc je vois pas ou est le probleme
