Levier d'embrayage mou sur 600 fazer ...
Fazerdu59
Re: Levier d'embrayage mou sur 600 fazer ...
Tout est là , les disques d'embrayage sont dans le bon ordre , disque garni / disque lisse / disque garni / disque lisse .... En tout j'ai 9 disques garnis , et 8 disques lisses , et au dessus le plateau presseur avec les 6 boulons et ressort ..
- fazer80
- Païlote
As tu bien positionné le plateau presseur ? On peut le mettre dans toutes les positions car il n'y a pas de centreur et il n'y a qu'une position de fonctionnement. Lorsqu'il est monté il doit collé aux disques.
Fazerdu59
fazer80 a écrit :As tu bien positionné le plateau presseur ? On peut le mettre dans toutes les positions car il n'y a pas de centreur et il n'y a qu'une position de fonctionnement. Lorsqu'il est monté il doit collé aux disques.
Oui justement c'est ca qui m'intrigue , quand je le pose il est toujours collé aux disques , dans toutes les positions ...
Là ça a l'air d'être un tout petit peu mieux , quand j'embraye , les disques bougent légèrement ...
- fazer80
- Païlote
As tu refais le réglage au niveau du carter ?
Fazerdu59
Oui j'ai tout essayé , tendre et détendre le câble mais fonctionne pas
, la mon levier est plus dure qu'avant mais ça ne fonctionne pas
Fazerdu59
Quelqu'un aurait en vidéo le changement d'un embrayage svp ? Mon levier d'embrayage est mieux qu'avant et mes disques d'embrayage bougent mieux qu'avant quand j'embraye mais quand je passe la première sur béquille central et que j'embraye en même temps , la roue tourne ...
- julbond
- Animateur Motoconnect
pas de vidéo mais une rapide recherche....
viewtopic.php?t=26549
viewtopic.php?t=44922
viewtopic.php?t=67836
Fazerdu59
julbond a écrit :pas de vidéo mais une rapide recherche....
Merci pour les liens mais j'ai déjà tout regardé, ça m'a pas beaucoup aidé , j'ai toujours le même problème ...
lord durlan
Salut, petite question: as tu vérifié l'épaisseur des disques garnis neufs ? Peut etre que la ref achetée ne correspond pas et que les disques sont plus épais que nécessaire (0.2mm de plus en épaisseur par disque ca se voit pas a l'oeil et tu arrive a deux centimetres sur la totalité de l'embrayage) du coup tu ne peux plus débrayer completement...
- fazer80
- Païlote
C'est normal que la roue tourne quand l'huile est froide.
